标题: 再复述蓝天6-71-p65p0-d02a改集显骗温测 [打印本页]
作者: hotline    时间: 2020-6-21 02:18
针对蓝天6-71-p65p0-d02a骗温测论坛里已经有兄弟发过了,但照片实在是不清晰。来几张清晰过程照片。
作者: han1525    时间: 2020-6-21 03:46
有电路图标记,直接明了
作者: QQ1019450595    时间: 2020-6-21 10:31
一直不太明天为什么要这么改  烧显存供电  最多打不上驱动  又不是不认显卡
作者: 见习维修8    时间: 2020-6-21 11:23
学习了,谢谢
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-6-21 11:49
兄弟机器修的少吧,蓝天的板子,显卡有问题就回报警掉电的
作者: virginlulu    时间: 2020-6-21 12:37
还有更粗暴的办法!这些大佬们都玩腻了
作者: hotline    时间: 2020-6-21 17:22
virginlulu 发表于 2020-6-21 12:37
还有更粗暴的办法!这些大佬们都玩腻了
实际上只要是针对EC BIOS 参与的EC I2C模块事就简单了,开始时一直围绕着蓝天N85系列的方式在转,实际上P65系列和N85系列检测方式是不一样的。
平头哥针对这个EC BIOS 分析分析?
作者: virginlulu    时间: 2020-6-21 18:30
hotline 发表于 2020-6-21 17:22
实际上只要是针对EC BIOS 参与的EC I2C模块事就简单了,开始时一直围绕着蓝天N85系列的方式在转,实际上P ...
我逆向过EC的固件的  懒 看不下去
作者: 梓林1    时间: 2020-6-21 18:40
楼主不容易啊!!!加分
作者: 镜中太阳    时间: 2020-6-21 19:33
高手,不过我学不会
作者: 哎哟不错    时间: 2020-6-21 23:39
楼主我看你飞了4跟线,G781芯片四根线是1,5,7,8吗?
作者: 哎哟不错    时间: 2020-6-21 23:44
意思是显卡出问题了,但客户不换显卡,改集显就需要这样改温控?
作者: 2245703020    时间: 2020-6-21 23:55
温控芯片有几个电容,把电容拆了就可以了,没必要飞线这么麻烦
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-6-22 11:40
老板可否细说
作者: bobzhang8    时间: 2020-6-22 11:56
还有更粗暴的办法!这些大佬们都玩腻了
“更粗暴”,把BIOS程序中的显卡ROM去掉?
可不可以不拆显卡芯片呢?
作者: 我锋我有型    时间: 2020-6-22 11:56
没有认到显卡的型号也可以吗?
作者: virginlulu    时间: 2020-6-22 17:39
我锋我有型 发表于 2020-6-22 11:56
没有认到显卡的型号也可以吗?
就是欺骗下。。。 你懂的
作者: huashanjun    时间: 2020-6-22 19:33
学习了,楼主幸苦了
作者: 龙少恒良    时间: 2020-6-22 19:44
楼主就是用温控发出信号欺骗ec是吗?我碰到几台都是显卡坏了,进系统掉电,以后有机会一定要试试
作者: kens555    时间: 2020-6-22 20:01
谢谢大神,这个问题我纠结好久了,下次遇到就测试一下
作者: 王大超    时间: 2020-6-22 21:17
作者: huangxin52    时间: 2020-6-23 10:13
找个个头小一点的的芯片补上就可以了大哥。。。。搞这么长的飞线也是醉了
作者: bestsu    时间: 2020-6-23 10:13
有机会试试  不过一般都换显卡了  这机器客户都是玩游戏用的
作者: 我为本本狂    时间: 2020-6-23 10:16
都是牛人,哎。。。。。。
作者: 亚勤科技    时间: 2020-6-23 13:18
谢谢大神分享
作者: hotline    时间: 2020-6-23 18:33
不知所谓,了解蓝天P65系列主板么?拆几个电容?开玩笑吧?
作者: hotline    时间: 2020-6-23 18:41
兄弟,蓝天p65系列是没有独立的温控芯片的,GPU的I2C数据直接到EC的I2C模块。为了骗过去所以拆掉Q5复合型MOS加了一个SL410K主板上拆的8脚的G780温控芯片,你不飞线怎么办?
作者: ultramigee    时间: 2020-6-23 21:55
其实把芯片的2、3pin割断,按照规格书接一个三极,其他不用管就行了
作者: 李iju    时间: 2020-6-25 14:26
学习了好东西
作者: 柏丰    时间: 2020-6-25 17:38
都是高手,要是我早就放弃了,
作者: qq566380    时间: 2020-6-25 19:23
给愿意分享经验的人加分!
作者: 张铎    时间: 2020-6-25 20:25
作者: 419882552    时间: 2020-6-26 11:52
应该了看懂了。两条数据线。还有供电和地线。不过楼主搞得真心丑。
作者: llhsxy    时间: 2020-6-26 12:14
飞线飞短一点稳定
作者: 维修徒徒    时间: 2020-6-26 13:17
感觉这技术应该是从工厂里面出来的吧
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2020-6-26 14:16
学习了。谢谢 。佩服佩服
作者: chenhaolong1990    时间: 2020-6-26 14:59
有更简单的方法 砍EC 相关信号。。。你这发出来也不尊重下 那些 研究出来成功的人,权限 也不设置,以后这种机器想改个集显 收同行个钱 更难了。。。。论坛需要反思下 人人为我我为人人 。。。。。。。。。技术就是这样玩烂的。
作者: hotline    时间: 2020-6-26 17:04
chenhaolong1990 发表于 2020-6-26 14:59
有更简单的方法 砍EC 相关信号。。。你这发出来也不尊重下 那些 研究出来成功的人,权限 也不设置,以后这 ...
不要夹技自珍,论坛是开放的环境,只有合众人的力量才能推陈出新,使维修技艺再有新的生机
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2020-6-27 15:35
牛逼,想知道成本多少
作者: ros5229    时间: 2020-7-8 19:11
温控芯片是什么型号,我也买来改
作者: Allen1    时间: 2021-6-2 22:08
显卡需要拆掉吗,我没拆。开机不显示呢。偶尔能显示
作者: 小雪玲珑    时间: 2021-6-3 00:57
前几天刚遇到一个机子显示坏后,改集显开机后显示几少钟后风扇狂转 进入桌面15秒钟左右断电,一时间没有找到解决的方法,客户当天不愿留下机子。早看到这个帖子子也许会提前解决问题
作者: 水断南桥    时间: 2023-8-4 14:52
我这台安上面方法改了也还是2分钟掉电,,
