标题: 华硕N2830-K/K30AM/DP-MB 启动问题 [打印本页]
作者: jjxiaotang32    时间: 2020-6-20 22:01
启动显示Reboot and select proper boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
BIOS有显示硬盘信息,用USB2.0可以进PE但是看不到SSD固态硬盘,机械硬盘没问题 重装了系统到机械里面,但是启动就一直显示这样
作者: 梦想与理想之差    时间: 2020-6-20 23:35
主板BISS设置你看看
作者: hanjia    时间: 2020-6-21 00:45
估计此主板不支持SSD,刷BIOS试一试!
作者: jjxiaotang32    时间: 2020-6-21 07:52
梦想与理想之差 发表于 2020-6-20 23:35
主板BISS设置你看看
:shuijiao:就是这样
作者: jjxiaotang32    时间: 2020-6-21 08:27
主板BISS设置你看看
大概就是这样
作者: 四海纵横    时间: 2020-6-21 10:22
BIOS设置问题,更改启动模式
作者: jjxiaotang32    时间: 2020-6-21 11:20
四海纵横 发表于 2020-6-21 10:22
BIOS设置问题,更改启动模式
启动模式?
作者: 见习维修8    时间: 2020-6-21 11:23
学习了,谢谢
作者: 见习维修8    时间: 2020-6-21 11:24
学习了,谢谢
作者: iamhzhrong    时间: 2020-6-21 13:53
这个是BIOS设置的问题,查询一下你安装的系统,需要调BIOS里面的设置
作者: jjxiaotang32    时间: 2020-6-21 17:03
具体咋操作  这个板不熟悉 第一次碰到这种
