ZXCVWtest
标题: A1466 CPU代换问题 [打印本页]
作者: liumaiqiang    时间: 2020-6-20 22:00
标题: A1466 CPU代换问题
苹果A1466  820-00165-A  检测主板CPU坏了,型号是SR26C i5-5250u,能否用SR23Y i5-5200U代换,有修过的师傅麻烦告知下  谢谢!      2020-6-23补充: 已经换上5200U了 ,机器正常显示进系统了 ,锡珠用的是0.45的,前面用0.4的做了俩次都没有成功,建议以后修到可以试试。另外机器使用发现CPU很烫,还没有刷BIOS测试,开机显示有点慢,等拷机一段时间在评测,后续有什么问题在告诉大家。
作者: 昔日重现    时间: 2020-6-20 22:36
前几天我换了一个没问题,最好用原机BIOS修改一下ME,不过用4代的换了没有成功
作者: 514906332    时间: 2020-6-21 09:31
这个完全没有问题,换后就是要刷原厂程序,
作者: batteryu2    时间: 2020-6-21 10:47
我认为是没问题的,可以换
作者: huangxin52    时间: 2020-6-21 14:06
装苹果系统升级系统,用id那些是否有影响呢?
作者: liumaiqiang    时间: 2020-6-21 17:09
我代换了一个上去,有3.3待机了 ,但是还不能触发 ,是否要刷BIOS 还是说没有焊好,CPU是从一台可以显示的笔记本拆的。
作者: 昔日重现    时间: 2020-6-21 22:08
客户的系统直接进去了,没有装重装系统试过,机子没有设ID
作者: 昔日重现    时间: 2020-6-21 22:09
liumaiqiang 发表于 2020-6-21 17:09
我代换了一个上去,有3.3待机了 ,但是还不能触发 ,是否要刷BIOS 还是说没有焊好,CPU是从一台可以显示 ...
不刷BIOS会亮机慢不会不触发,你的应该是弄焊好或者碰掉其它东西了,是用的0.4或者0.45的球吗?
作者: 哎哟不错    时间: 2020-6-22 00:07
苹果CPU能否用普通机器的CPU代换?
作者: liumaiqiang    时间: 2020-6-22 10:46
0.4的  不好做啊   CPU会变形 没有做好。俩边翘起来了
作者: liumaiqiang    时间: 2020-6-22 13:23
你用的是04还是0.45的
作者: 阿龙阿龙    时间: 2020-6-23 09:36
要怎么样CPU 才不变形呢
拷多长时间?
作者: 1902572740    时间: 2020-6-23 12:10
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 喻庆国    时间: 2020-7-4 10:24
什么叫有四代的换了没有成功啊帅哥?最后你是用的原型号的换的吗?还是代换的?
作者: 维修徒徒    时间: 2020-7-4 13:40
5代的U应该都可以
作者: 昔日重现    时间: 2020-7-5 17:58
用5200U代换的
作者: baozi8713    时间: 2020-7-5 18:15
CPU微码应该都有的  直接干
作者: 喻庆国    时间: 2020-7-5 20:49
昔日重现 发表于 2020-07-05 17:58
用5200U代换的
原来一直以为苹果的系统会对CPU有要求不能乱换,今天实在没有同型号的CPU了就用4200U和5200U代换两台都是可以正常使用的,换得我这么些年一直买原型号的白浪费了不少钱。
作者: www95995    时间: 2020-7-18 23:11
楼主 5250U换5200U  CPU会降频吗   我换5200U  CPU降频   锁死在0.8  刷过BIOS{原厂 开机快的   原机合成的}
作者: 人海有情    时间: 2020-9-4 15:15
请问一下,用的是专用风嘴,还是普通风嘴??
作者: 376446567    时间: 2020-9-4 15:16
这款机器感觉CPU真的很烫
作者: FZYWFIX    时间: 2020-9-4 16:14
可以的,我换过了
作者: 莫炎    时间: 2020-9-8 23:39
可以换,但是进苹果系统打开网页或者放视频会花屏,如果用windows就完全正常
作者: 彭凌飞    时间: 2020-9-11 13:10
PU微码应该都有的  直接干
作者: 我为本本狂    时间: 2020-9-11 13:41
不是只能用苹果的CPU吗、
