华硕A456U板号X456UQK有待机电流 不触发
芯捷电脑
2020-6-20 20:49
贴纸型号 X456URK.如果你遇到这个故障,并且保护隔离已经通过了的话就不用再修了。因为是三合一的CPU 上面的桥芯片的3.3v供电击穿短路。我的是插电不触发,12MA的待机电流。看似正常,测量电源开关有3.3V跳变。BIOS芯片8脚没有电压,说明待机电压没出。再测试待机芯片RT8249C的3V和5V线性的压都OK,最后测量+3.3V PWM电压没有并且测量是短路,烧鸡CPU发热。此贴意在引导你快速完成检测,合盖收工。
gu851027
2020-6-20 21:10
楼主可以 学习一下
gu851027
2020-6-20 21:11
现在三合一的cpu确实坏的挺多的,维修成本大
fire011
2020-6-21 10:26
帮顶
王大超
2020-6-22 21:21
xingxing1212
2020-7-6 16:59
手里有一台,不出3 5 v,
zbok1228
2021-4-30 15:23
短路就不要用修了 基本CPU挂
lxdn1583
2021-4-30 18:53
谢谢,学习了
