onda b75n ver8.0 bios问题
scnjwq
2020-6-20 19:03
一台onda b75n ver8.0 主板开机无屏显,开很多次有一次能进入系统,进入系统后用工具备份bios,无法读取,报错,故怀凝bios坏了,焊下后,刷入了论坛下载的b75n ver7.0 bios,焊上主板后,主板恢复正常,进入系统备份bios也正常读取了。
这样机器bios还会不会出问题?需要换个新bios芯片嘛?
第二个问题,重新刷入我备份的v8.0,可以嘛?
scnjwq
2020-6-20 19:06
bios出问题,备份出来的也会有问题嘛?
scnjwq
2020-6-20 19:10
8.0降成7.0了,第一次启动显示了红色的错,第二次启动就没有了,这样用7.0不知有影响没有。
