标题: GA H61M S1 2.2无CPU供电疑难维修 [打印本页]
作者: y0927    时间: 2020-6-20 18:08
主板型号:GA H61M S1 2.2
故障现象:能触发,风扇正常转,无CPU供电。
维修:机器采用的是熟悉的ISL95836电源管理。供电都正常,直接就查控制条件,ISL95836第9脚VR_ON 电源芯片开启,测量是0V,这个电压是由CPU VTT经过VCCSA控制提供的,正常是1.2V,只要查出什么原因不出VTT_PWRGD电压,就可以解决。
VCCSA 0.9V正常,
现在电关键的就是下面这个电路,其实很简单,就是VCCSA控制Q19导通,使Q18截止,就有VTT_PWRGD了,但是Q18G极始终都是2.5V,这个电压不正常高太多。就几个元件,
首先是R71 8.2K测量是好的,也代换过,还改了6.8K,Q19和C42也是用代换法.都是不行。想想只有0.9V,就直接用镊子短接试下,这个 好用Q18的G极0V,正常了,后来没有短接加了一个1K的电阻。不知道是不是板层漏电,没有时间把这几个元件搬出来测试。改了测试能用,客户拿走了,不知道能用多久。
装同测试正常。
作者: 电路魅影    时间: 2020-6-20 19:29
直接拆掉Q18就行了。
作者: 湖北小涛    时间: 2020-6-21 09:42
官网有
自己可以下
作者: TYYTW    时间: 2020-6-21 12:14
0.9还不导通,就换管q19
作者: y0927    时间: 2020-6-21 13:25
TYYTW 发表于 2020-6-21 12:14
0.9还不导通,就换管q19
直通跳过8.2K可以导通
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-6-22 01:09
可以直接拆掉,让他强制高电平也可以。
作者: TYYTW    时间: 2020-6-22 12:08
y0927 发表于 2020-6-21 13:25
直通跳过8.2K可以导通
电容漏电了吧
作者: y0927    时间: 2020-6-22 12:31
TYYTW 发表于 2020-6-22 12:08
电容漏电了吧
电容正常的。拆了也试过
作者: y0927    时间: 2020-6-22 12:32
DFGDFDFG 发表于 2020-6-22 01:09
可以直接拆掉,让他强制高电平也可以。
没有拆过,拆了是实在没办法了
作者: 军用菜刀    时间: 2020-6-22 15:28
没事,直不过是去了时序控制,不影响正常使用!
作者: 我是小白兔呀    时间: 2020-6-23 11:18
q18拆了就完了
作者: aya又回来了    时间: 2020-6-23 13:22
同问 哪里疑难了
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-23 22:35
R97正常吗?
作者: 威叹号    时间: 2020-6-24 00:33
直接拆了q18就行了
作者: xu641781400    时间: 2020-6-24 12:32
对小白可能就疑难,你这种级别,家常便饭
作者: y0927    时间: 2020-6-24 16:12
威叹号 发表于 2020-6-24 00:33
直接拆了q18就行了
恩,下次坏就拆了。
作者: 123456胜华    时间: 2020-6-24 21:38
电路魅影 发表于 2020-06-20 19:29
直接拆掉Q18就行了。
严重讲,是不能折的,设计有考量。
作者: hanjia    时间: 2020-6-25 00:48
电容漏电了或是焊盘与板层间漏电。你用风枪从主板反面的位置来回转圈吹(温度适当,风速可大点),试一试!我吹过(机箱放在水泥地上的,主板漏电)。
作者: redfish133    时间: 2020-6-26 10:51
也有可能是板层漏电了。
作者: y0927    时间: 2020-6-26 16:17
hanjia 发表于 2020-6-25 00:48
电容漏电了或是焊盘与板层间漏电。你用风枪从主板反面的位置来回转圈吹(温度适当,风速可大点),试一试! ...
客户急着拿走,要不我就分离出来试试
作者: y0927    时间: 2020-6-26 16:18
redfish133 发表于 2020-6-26 10:51
也有可能是板层漏电了。
应该是这个电路又不复杂
作者: hanjia    时间: 2020-6-26 16:26
y0927 发表于 2020-6-26 16:17
客户急着拿走,要不我就分离出来试试
估计有可能还会找你的,现在季节温度高,问题不大。
