标题: YOGA3 11 板号LA-B921P烧一堆零件维修亲测LA-D131P EC NPCE388可以代换板号LA-B921P [打印本页]
作者: 皓轩    时间: 2020-6-20 15:25
YOGA3  11 板号LA-B921P不开机拆机打阻止发现+5VALWP偏低烧机发现EC发烫 声卡发烫 拆掉声卡和EC 阻止还是偏低烧机没发现有 发烫的零件,看图纸+5VALWP去的地方也 不多 只好一个一个拆,最后发现坏了号几个芯片U2301,U2905.U52拆 完后阻止恢复正常,之后找NPCE288N发现手头上没有只有一个NPCE388对比引脚定义一样,两个板差不多内部程序应该差不多抱着试试的态度拆下装上NPCE388后开机跑马亮机了测试所有功能正常维修到此结束付上亮机图。。。亲测LA-D131P EC NPCE388可以代换板号LA-B921P EC NPCE288完美代换有图有真像
作者: 皓轩    时间: 2020-6-20 15:33
忘记添加亮机图了
作者: 丁刚刚    时间: 2020-6-20 15:52
烧太多 我早都丢垃圾桶里了
作者: y0927    时间: 2020-6-20 16:00
这个EC不带程序吗?
作者: mfksxx520    时间: 2020-6-20 16:07
看了老半天,才看懂你想表达的意思
作者: 小熊真麻烦    时间: 2020-6-20 16:09
上次也修了这个机器,不过我的是EC短路了,换了OK
作者: xuxiaogang    时间: 2020-6-20 16:13
还我早就换主板了
作者: hugaohua    时间: 2020-6-20 16:15
这个我修过 真累 有图纸跟点位
作者: 皓轩    时间: 2020-6-20 16:16
皓轩 发表于 2020-6-20 15:33
忘记添加亮机图了
不能代换功能全部正常就是关机之后再次开机不显示得放电之后 才能再次开机
作者: 皓轩    时间: 2020-6-20 17:39
mfksxx520 发表于 2020-6-20 16:07
看了老半天,才看懂你想表达的意思
因为不知道写些什么!!!
作者: 201203    时间: 2020-6-20 17:45
388带程序的  这都能通用?
作者: bestsu    时间: 2020-6-20 17:51
前段时间遇到个待机全短 还给客户了   烧光光
作者: 28893589    时间: 2020-6-20 18:00
非常的高,关键看你的技术怎么样了?
作者: 19160264076    时间: 2020-6-20 23:04
只要技术好,那些也是小问题
作者: 梦想与理想之差    时间: 2020-6-20 23:43
楼主下次故障点能标识一下?新手不太看得懂
作者: 18022269035    时间: 2020-6-21 09:13
Ec带程序呀
作者: 天空自由    时间: 2020-6-21 09:19
昨天修了一台usb用不了的
作者: shudaxia    时间: 2020-6-21 09:59
高兴 这个收费高的
作者: pfvl2008    时间: 2020-6-21 10:12
联想的反人类设计,早就该退出历史了,这种斜口电路保护设计垃圾得很,一烧就一大堆,还全部是致命的
作者: akcn    时间: 2020-6-21 21:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小博士123    时间: 2020-6-22 09:59
到底还是不能代换吧?
作者: 皓轩    时间: 2020-6-23 20:32
小博士123 发表于 2020-6-22 09:59
到底还是不能代换吧?
不能代换,开机什么都正常功能正常 就是关不了机
作者: ultramigee    时间: 2020-6-23 21:43
像这种连串烧的,肯定是这路供电异常,导致后面面积击穿了
作者: 阿梁    时间: 2020-6-24 23:59
谢谢分享,学习了
作者: guran5532    时间: 2020-9-5 02:53
这个EC是线性3V供电的,不知道楼主5V短路为什么会烧EC
作者: 学业有成    时间: 2020-9-5 08:39
型号不一样,这也能通用真是神了。
