查看: 6181|回复: 6
求教,光耦moc3023好坏判断
发表于 2020-6-20 13:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教,光耦moc3023好坏判断方法!怎么测量,具体步骤,哪位师傅知道的,指点下!不胜感谢(ω`)……
发表于 2020-6-20 13:31:42 | 只看该作者 �
可能,你没有了解moc3023,内部是发光二极管,和一个双向可控硅  详情 回复 发表于 2020-6-20 13:41
发表于 2020-6-20 13:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2020-06-20 13:31
http://www.dzsc.com/data/2018-12-24/119899.html看
哈哈,没有注意看 你这个是那个位置的零件  详情 回复 发表于 2020-6-20 13:51
发表于 2020-6-20 13:51:54 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 15:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找内框图,一看便知。
发表于 2020-6-22 09:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到输入控制脚加2v电压,串连开关反复打开关闭。测试输出控制脚有无导通断开功能,功能正常说明光耦好的。
好的,我试试  详情 回复 发表于 2020-6-24 22:50
发表于 2020-6-24 22:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我试试
