查看: 1085|回复: 1
[原机备份]
苹果A1706 00923-A 原机
发表于 2020-6-19 18:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
苹果A1706 00923-A 原机W25Q64FV,好机器备份的 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
苹果A1706 00923-A 原机W25Q64FV@SOIC8_20200609_225216.rar
4.16 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-26 23:46:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天修到一台苹果A1706板号820-00239-08。故障现象:用电源适配器插四个TYPE-C充电口任意一口,等5秒左右听到“当”的一声后按开机键没有反应不能触发。这时测量L7660  3.3V待机电压为零,L7600   5V待机电压为零。。正常情况下应该是听到“当”的一声后,L7660  3.3V待机电压永远存在,而L7600   5V待机电压在待机时会消失为零。
是什么情况引起待机电压全部消失捏???仔细检查发现当把J6950电池检测排线拆除后故障消失,而且电池也已经鼓包不能使用。就这样了不插J6950按开机键风扇转了屏幕亮了进苹果系统拷机24小时没有问题故障排除!!!
