标题: 华硕Y581L待机短路0.19跟显卡花屏 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2020-6-19 17:58
天一台机子搞了一个小时
华硕Y581L 版号:X550LD 2.0
上电待机0.19 这凡是对笔记本熟悉人都能看得出短路了 报价6XX
拆机 看见待机部分进水腐蚀。。。背面内存旁边也进水!用洗板水洗干净看内存边上 还好没事
洗掉待机部分 都黑的 待机芯片发烫拆掉待机芯片测量电感 没短路 直接换个芯片上去UP1589Q【经常坏的待机芯片】
换完上电待机0.01正常 测试待机没有????打开点位 看见一个小6脚 PQ8108直接拆了 强制开启试试
再测试 待机3 5V出来了 触发 花屏。。。从新报价3XX 还好客户要修 不然让费我的时间跟精力
换屏幕屏线也一样花屏 换显卡吧 上BGA换显卡
换完显卡再开机测试正常进BIOS 再进PE正常显示
报价是门技术 没那技术别学我
作者: 向全网大哥学习    时间: 2020-6-19 18:13
那桌面是楼主吗
作者: 本本维护    时间: 2020-6-19 18:14
一共加起来这个机器修了9XX
作者: 狐狸也糊涂    时间: 2020-6-19 19:31
厉害了,这个价应该赚到睡觉都在偷笑
作者: zixuanip    时间: 2020-6-20 07:25
厉害了
作者: 乐呵呵    时间: 2020-6-20 08:36
来我说句真话,报价是们学问,说白了这就是欺骗,或者叫忽悠。忽悠就是欺骗,看人下菜碟,欺骗良善,害怕凶恶。哈哈真话不好听,好听不是真话。刺激刺激大家   价格低了没人干,价格高了有人干。价格过分叫诈骗。至于价格是高还是低还是过分,自己知道自己分辨
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-6-20 10:29
美女一般人我不服,就服你,一台好的机都值不了1000元,你修个板子1000元
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-20 11:02
你的想法在下不敢苟同、
作者: 修不到钱    时间: 2020-6-20 11:13
换下硬件试试 可能是不兼容?换个旧版本的bios试试呢
作者: 海阔天空a    时间: 2020-6-20 11:26
牛逼了  6xx又加了3xx?这客户也能接受了》?服了
作者: 老吴来了    时间: 2020-6-20 11:31
洗板水洗了后还用水清洗吗,我用洗板水洗了两块主板,越洗越脏,干了后上面一层白白的脏东西
作者: 人生此时    时间: 2020-6-20 11:46
学习了,看来经验需要不断积累啊
作者: 风神一笑    时间: 2020-6-20 14:52
洗板水洗过后再用焊锡处理干净就用酒精清洗就可以了
作者: 无名小二    时间: 2020-6-21 02:43
估计楼主确实是美女,所以客户爱意出钱维修,有没有认同的。
作者: 风神一笑    时间: 2020-6-21 18:31
i5四代的机子 1000多啊
作者: 王大超    时间: 2020-6-22 21:10
厉害了,这个价应该赚到睡觉都在偷笑
作者: ss120120    时间: 2020-6-23 08:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
