联想z500 la-9061p 待机正常触发0.012 掉电
夭遥一衣
2020-6-19 15:12
联想z500 la-9061p 待机正常触发0.012 掉电回到 待机0.007 可再次开机 触发现象一致 直接刷双BIOs 依旧 插电池电池也不充电 直接短接3.3v转换管 开机0.131 根据经验直接焊桥 开机正常 一般都是桥进水 才有这个情况 没进水这个故障的 不多 注意一下
hxiajiang
2020-6-19 17:07
路过,版主发的资料有用,特收藏一下
