标题: 三星s19b300 显示灰暗 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2020-6-19 11:33
标题: 三星s19b300 显示灰暗
s19b300 一直用的好好  今早开机就成这样了 图像内容有 背光正常 但是一层灰暗  这种故障一下子难判断  拆了量里面电压都正常 不会是屏问题吧
作者: dlping1    时间: 2020-6-19 11:51
这种情况换屏吧。
作者: 谢123451989    时间: 2020-6-19 11:58
屏坏了  换屏吧
作者: cctv4news    时间: 2020-6-19 12:08
解决了 原来是屏上的vGp电容击穿 保险电阻熔断  换之  ok 测电压在10v
作者: y0927    时间: 2020-6-19 12:23
修到过电容短路的,也是会把塑料纸穿孔。
作者: 丁刚刚    时间: 2020-6-19 12:25
牛叉叉的》》》》》》》》》》》》》》》》》。。。。。。。。。。。
作者: 维修公司    时间: 2020-6-19 16:34
观察很细,可能是那个电容吧
作者: 神标    时间: 2020-6-20 13:33
我有台AOC也是一样,卖废品了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2020-6-25 18:33
明显的问题比较好修
作者: zxwzhm888    时间: 2020-6-25 20:21
是换的C35吗?容量如何确定的?......
作者: cctv4news    时间: 2020-6-26 12:15
看个头差不多就换
作者: zxwzhm888    时间: 2020-6-26 13:27
cctv4news 发表于 2020-6-26 12:15
看个头差不多就换
也只能估计了........
