标题: 技嘉B85-HD3反复重启不跑码 [打印本页]
作者: 张儒国    时间: 2020-6-18 17:45
GA-B85-HD3 Ver2.1开机掉电反复重启不跑码,刷过BIOS,没有效果。查到是IO芯片检测电压不正常导致,VIN0为0.8V,VIN4为0V。
向前查,VCORE0和CPU_VAXG也分别是0.8V和0V,更换过正常的CPU,涛声依旧。检查过VCORE0和CPU_VAXG到CPU针脚是通的,CPU座针正常
CPU VCORE 1.74V正常,PCH3.3V、1.5V和1.08V正常,内存SPD3.3V、1.5V、0.75V正常
VTT_PWRGD   1.0V
VR_RDY        3.2V
VID脚(DU1的38、39、40脚)    1.0V
N_CPUPWROK    1.08V
N-PCH_DPWROK、N_PCH_VRMPWROK   3.3V
N_DRAM_PWROK      1.0V
APWROK、O_PWROK1      3.0V
A_CPURST     1.09V
以上这些都正常吧,
PCIE的A11有复位3.3V,A13、A14有时钟0.42V、0.39V
下一步还需要检查哪里哪些关键点,是哪里的问题?请教各位大师
作者: hxiajiang    时间: 2020-6-18 18:10
路过,看到想要的内容,收藏一下备用,
作者: 见习维修8    时间: 2020-6-18 18:44
学习了,谢谢
作者: 电路魅影    时间: 2020-6-18 20:03
差CPU复位,查CPU核心供电真出了吗?1、74应该VBOOT电压
作者: 张儒国    时间: 2020-6-18 20:13
A_CPURST就是CPU复位吧,不太懂,看图纸是的。真核心没有出来,要它出来需要具体哪些条件?请教了
作者: 电路魅影    时间: 2020-6-18 20:18
没有看过的这个主板的电路图,安经验来说应该是!
作者: 张儒国    时间: 2020-6-18 20:28
刷的BIOS是官网下载的F4,如果哪位大师有亮机BIOS,分享个试下。
作者: 张儒国    时间: 2020-6-18 20:29
只找到2.1的图纸,但没有2.1的点位图,只能参考2.0版本的点位图,哪位大师有2.1的点位图,分享下。谢谢。
GA-B85-HD3_Rev2.1.pdf
1.15 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: meohaimat01    时间: 2020-6-18 20:31
VIN2 VIN3 的电压是多少
作者: 张儒国    时间: 2020-6-18 20:33
meohaimat01 发表于 2020-6-18 20:31
VIN2 VIN3 的电压是多少
VIN1\VIN2\VIN3,都是2.0
作者: 飞鸽天使    时间: 2020-6-18 21:35
CPU核心供电还像偏低,正常1V以上
作者: 面经    时间: 2020-6-18 21:43
上电大概几秒重启呢?
作者: 苏嗣波    时间: 2020-6-18 22:00
飞鸽天使 发表于 2020-6-18 21:35
CPU核心供电还像偏低,正常1V以上
1.1左右 主要看图纸。
作者: 张儒国    时间: 2020-6-18 22:49
CPU核心供电还像偏低,正常1V以上
是呀,偏低不正常。核显电压没有
作者: 张儒国    时间: 2020-6-18 22:52
面经 发表于 2020-6-18 21:43
上电大概几秒重启呢?
具体几秒没用秒表计,大约6-7秒吧
作者: 张儒国    时间: 2020-6-18 23:00
苏嗣波 发表于 2020-6-18 22:00
1.1左右 主要看图纸。
从图纸哪里可以看出核心电压值?指点下,说不定就是哪地方出问题
作者: 苏嗣波    时间: 2020-6-18 23:17
这个怎么根你解释呢?一般在图纸边上都有注解
作者: 面经    时间: 2020-6-19 08:04
张儒国 发表于 2020-06-18 22:52
具体几秒没用秒表计,大约6-7秒吧
技嘉的1150主板,上电5,6秒重启不跑码,我认为桥坏
作者: 张儒国    时间: 2020-6-19 16:02
那就大件事了,大师遇到过这样的“上电5,6秒重启不跑码”,结果就是桥坏了?
作者: 张儒国    时间: 2020-6-19 16:08
真拿手机秒表测过,就是5秒左右就重启了,反复不断不停止的。
看到网上搜索到的“反复重启不断”推断是内存问题。我所用内存都是在别的机子上测过是好的,内存电压3.3V、1.5V、0.75V都正常的。
作者: 张儒国    时间: 2020-6-21 16:47
有遇到这种现象的,分享下处理经验。谢谢。
作者: 1210351965    时间: 2020-6-21 21:45
技嘉的B85复位不跑码经常遇到,很多修不好可能需要测量总线级别的信号才能判断问题吧
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-6-22 01:01
条件允许,可以用示波器对比SLP-S3信号,每一个电压都要对比,看谁先掉,重启不跑码,大部分是电压不稳定造成的。
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-6-22 01:04
可以重点查查,时钟-1.05ME-1.5-1.8-PCH
作者: 张儒国    时间: 2020-6-22 09:12
总线级别信号,太难了,对于我这个新手。
有这方面的知识和经验,普及下,可以吗?谢谢。
我想,这块主板,就是因IO检测电压VIN0和VIN4缺失,造成重启。还有其它原因引起掉电重启吗?
作者: 张儒国    时间: 2020-6-22 09:21
DFGDFDFG 发表于 2020-6-22 01:01
条件允许,可以用示波器对比SLP-S3信号,每一个电压都要对比,看谁先掉,重启不跑码,大部分是电压不稳定造 ...
我想,这块主板,就是因IO检测电压VIN0电压偏低和VIN4缺失,引成掉电重启。检测中发现,VIN0出现0.84V有1秒后才掉电重启的。
按时序,还有比这个更优先级别的电压掉电引起重启?
如果人为将IO检测电压VIN0和VIN4调正常,会引起什么后果?
作者: qiutian001    时间: 2020-8-2 02:38
张儒国 发表于 2020-6-22 09:21
我想,这块主板,就是因IO检测电压VIN0电压偏低和VIN4缺失,引成掉电重启。检测中发现,VIN0出现0.84V有1 ...
我有几个板都这问题,1.05v飞线到127拉高检测脚也没用
作者: ankey826    时间: 2020-8-6 15:20
感谢同行们交流经验,先学习了
作者: wdk35606    时间: 2020-8-6 16:48
有时钟复位不跑码,第一个怀疑的就是BIOS,然后技嘉的板子再看5/12V的检测电阻吧,很容易坏。
作者: 方向tat    时间: 2020-8-6 16:50
查cpu 检测电压,vin0\
作者: 张儒国    时间: 2020-8-6 21:58
谢谢回复,前几天试了,居然正常了,搞不懂。看来还得试试
方向tat 发表于 2020-8-6 16:50
查cpu 检测电压,vin0\
谢谢,VIN0不正常
作者: AA温州威宏电脑    时间: 2020-8-14 03:15
同问题,楼主修好没?换桥换io2
没用.求解....
作者: t252970629    时间: 2020-11-2 10:14
我也遇到楼主差不多的问题,1秒掉电,反复重起,刷BIOS无果,其它信号都有,VIN0低不正常吧,你这个要查CPU供电了
作者: 点纸维修    时间: 2020-11-27 15:28
vin0、vin4是什么时候出来送到io的?
作者: 张儒国    时间: 2020-11-29 17:30
应该是有时序问题吧。
作者: 张儒国    时间: 2020-11-29 17:31
CPU的核心电压出来后就传到IO芯片的吧。
作者: 张儒国    时间: 2020-11-29 17:32
t252970629 发表于 2020-11-2 10:14
我也遇到楼主差不多的问题,1秒掉电,反复重起,刷BIOS无果,其它信号都有,VIN0低不正常吧,你这个要查CPU ...
谢谢。
作者: 张儒国    时间: 2020-11-29 17:33
AA温州威宏电脑 发表于 2020-8-14 03:15
同问题,楼主修好没?换桥换io2
没用.求解....
时间有点久了,不记得了。
