标题: T450 CPU 倍频一直是5 超级慢 这种查哪里 [打印本页]
作者: pxlx    时间: 2020-6-18 16:55
作者: sdss163    时间: 2020-6-18 16:56
dell的机器,换适配器。
作者: 敩徒    时间: 2020-6-18 18:09
是不是降频?会不会跟BIOS有关系?
作者: 见习维修8    时间: 2020-6-18 18:46
学习了,谢谢
作者: 哎哟不错    时间: 2020-6-18 23:23
sdss163 发表于 2020-6-18 16:56
dell的机器,换适配器。
你弄笑我了,t450 是戴尔?
作者: pxlx    时间: 2020-6-19 10:13
敩徒 发表于 2020-6-18 18:09
是不是降频?会不会跟BIOS有关系?
bios刷过了  哪位指点一下
作者: 飞驰123    时间: 2020-6-19 16:31
看看是不是中病毒了,把内存换掉,换个硬盘装系统试试
作者: 笔记本学习1    时间: 2020-6-19 18:25
T440降频修过充电那边问题
作者: wugaoshang    时间: 2020-6-19 18:56
主要查适配器检测电路,多数就是适配器识别错误
作者: 级菜鸟    时间: 2020-6-19 21:16
见习维修8 发表于 2020-06-18 18:46
学习了,谢谢
你学习到啥了、
作者: 无尽的路    时间: 2020-6-19 22:19
直接用电池看会不会降频,如果不会,重点检测适配器这边。比如是否正常识别,还有瓦数要对。我曾经用可调,联想就出现这个毛病,看电影超级卡慢,当时还查了半天,才发现是没用原装适配器导致的
作者: zhangbichun00    时间: 2020-6-20 05:06
如果适配没问题,你看看这个电脑有没有电源管理软件装个看看里有电源模式,
作者: 火炬科技    时间: 2020-6-20 09:47
遇到CPU直接锁频在0.38G,低电压版的6代i5,
运行速度非常慢,CPU跑分才几千,鲁大师温度也不报警,最后换了散热片和风扇好了,仅供参考。
作者: lee1988    时间: 2020-6-20 15:08
CPU有问题,建议更换
作者: 339834646    时间: 2020-6-20 17:23
降频的话,先换适配器试一下,不行的话,可能是温控部分有问题,或者风扇有问题。
作者: 费得了    时间: 2020-6-20 20:34
cpu本身问题吧,这个
作者: pjkx    时间: 2020-6-21 10:02
可能是温控电路有问题了
作者: 风行风尚    时间: 2020-6-21 19:17
曾经有一台A1502换CPU,换好后出现卡机降频现象,后来是将CPU重新植球焊上后正常
作者: pxlx    时间: 2020-6-22 13:05
无尽的路 发表于 2020-6-19 22:19
直接用电池看会不会降频,如果不会,重点检测适配器这边。比如是否正常识别,还有瓦数要对。我曾经用可调, ...
现在就是用电池
运行速度非常慢,CPU跑分才几千,鲁大师温度也不报警,最后换 ...
我找个风扇试试 谢谢
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-6-30 09:03
重植,台式机我遇到过针脚歪了会有这种情况,笔记本睿频上不去一样
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-6-30 09:17
这种问题开高性能  设置百分之百都没用。遇到过假焊好的  就风枪吹了几下意思一下 。
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-2 11:00
是不是降频?会不会跟BIOS有关系?
