标题: 联想 7400PRO 代码04 [打印本页]
作者: yjjbgpl    时间: 2020-6-18 14:55
标题: 联想 7400PRO 代码04
今天客户打电话叫去加粉。,见到办公人员说,上次加过没有打过几张就没粉,  我一看机器上面直接报 04  代码,
硒鼓拿出来,又装了下,还是不行,手机百度上大概找了下没头绪,关机,打开后盖看下定影正常,,关机试了几次,还是报04
最后检查了几次。,在出纸道上,发现个相皮筋粘在上面。清除重启正常OK        都想不到这东西是怎么样进去的。无语死了
作者: wh1235858    时间: 2020-6-18 19:20
激光器问题吧
作者: hexuewu55    时间: 2020-6-18 22:46
一般04是激光器的问题
作者: yjjbgpl    时间: 2020-6-22 08:23
激光器。是报 71  72
作者: w5452074347    时间: 2020-7-25 09:22
打印复印都是出白纸是哪里问题
作者: limingyue    时间: 2020-7-27 16:19
进的有皮筋,也有进订书机的
作者: aa众阳办公李    时间: 2020-7-29 13:08
进异物还算好处理的,最怕的就是稀奇古怪的代码。
作者: hexuewu55    时间: 2020-7-31 00:45
yjjbgpl 发表于 2020-06-22 08:23
激光器。是报 71  72
pro是新款机体,报错代码不相同的
作者: 13716425922    时间: 2021-1-9 12:25
感谢分享 学习学习
