标题: +15VALWP升压电压不能产生 [打印本页]
作者: 唤醒视觉    时间: 2020-6-18 13:31
宏基4820TG板号 DA0ZQ1MB8F0 REV:F
从0.004触发到0.016不掉电
全板打个阻值没有短路
系统供电有3V、5V
查EC工作条件满足
查桥的工作条件
VCCSUS3_3没电压追查来源+3v_s5、直接找到转换电路PQ20、2脚S5D没有15V追查来源+15v升压电路。
拆掉PR117还是没有电压、测PC87 PC89 没有短路、检测发现PD7损坏换上就OK。
这里重点注意从废板中找3脚二极管和测量、如果正负方向不对外面看起来都一样装上去也是用不了。PD7的走向是2进3出3进1出、
(检测方法二极管档、1红笔放2脚黑笔放3脚有值400-600不等、反向值无穷,2红笔放3脚黑笔放1脚有值400-600不等、反向值无穷)
如果走向不是这样的就不能用。
谢谢大家浏览、渣渣在这有礼了!
作者: 339834646    时间: 2020-6-19 09:22
感谢分享,简直就是稳准狠啊!
作者: 唤醒视觉    时间: 2020-6-19 09:39
339834646 发表于 2020-6-19 09:22
感谢分享,简直就是稳准狠啊!
有时候没找到故障点感觉维修很难、找到找对方向了其实也挺简单。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-19 09:53
理论挺扎实的 维修思路清晰
作者: greaterlife    时间: 2020-6-19 10:11
大部分电脑有问题的地方就1处
作者: 唤醒视觉    时间: 2020-6-19 10:14
greaterlife 发表于 2020-6-19 10:11
大部分电脑有问题的地方就1处
嗯、思路和分析准确就成功一大半了。
作者: xpbzd    时间: 2020-6-19 11:10
这个升压我一般都懒得修,以前修过换完了都不升压的,后来就直接拆掉22欧的电阻,然后从公共点飞线给15V
作者: 唤醒视觉    时间: 2020-6-19 12:58
这方法不错省事多了
作者: 芯片在飞    时间: 2020-6-19 18:23
广达的通病了。。。
作者: 杨天亦    时间: 2020-6-19 19:09
人才。。你确定直接飞线能用吗。
作者: huan.    时间: 2020-6-19 19:18
好操作,我也觉得找这个管太麻烦了,大多数是同一个方向的
作者: 19927277995    时间: 2020-6-19 22:22
谢谢大佬,新手学习经验
作者: 普朗克    时间: 2020-6-19 22:36
好好叫姐姐斤斤计较斤斤计较
作者: 陶升庆    时间: 2020-6-20 01:01
电阻取了  公共点上啦19v省事
作者: 乐呵呵    时间: 2020-6-20 10:14
杨天亦 发表于 2020-6-19 19:09
人才。。你确定直接飞线能用吗。
最好不要懒把。懒习惯了难的不想修了
作者: xpbzd    时间: 2020-6-20 11:06
人才。。你确定直接飞线能用吗。
多看看广达的和仁宝的电路图,你就会发现很多都是采用19V上拉的
作者: cnpillar    时间: 2020-6-20 11:08
理论知识很不错
作者: 唤醒视觉    时间: 2020-6-20 16:06
陶升庆 发表于 2020-6-20 01:01
电阻取了  公共点上啦19v省事
确实、这样省事快捷。可以推广
作者: 唤醒视觉    时间: 2020-6-20 16:07
19927277995 发表于 2020-6-19 22:22
谢谢大佬,新手学习经验
只会皮毛、互相学习
作者: mfksxx520    时间: 2020-6-20 16:17
飞19V应该是可以的。都是在公共点之后出来的电压
作者: huangxin52    时间: 2020-6-20 16:42
能修就修,不能修就可以参考仁宝主板公共点上拉电阻也能好
