LNXIAOYANG 发表于 2020-6-18 14:56
供电都有了,测一下复位信号给到核心里面了没,还有就是装机认不认核心
yan32768 发表于 2020-6-18 16:02
查核心阻值,小于0.2欧估计核心短路
OSET 发表于 2020-06-19 10:18
表笔短接0.06欧,
测量核心0.1欧,相当于0.04欧
OSET 发表于 2020-6-19 10:11
不认,插上后电脑都不能启动了,BIOS界面都没有。
表笔短接0.06欧,
测量核心0.1欧,相当于0.04欧
零下冰酷 发表于 2020-06-20 21:22
核心的话 看着是正常的 看下是不是热敏电阻挂了 温度保护
yan32768 发表于 2020-06-22 21:38
热敏电阻是集成gpu里面的吧?
零下冰酷 发表于 2020-06-23 07:43
不 核心电感最上面那个电阻 NTC 100K B25/85
yan32768 发表于 2020-06-24 14:30
核心电感?哪里有这个东西?核心周边是电容
零下冰酷 发表于 2020-06-25 07:40
看一下 是不是一个黑色的
yan32768 发表于 2020-06-26 22:50
这个图看不清楚,看过其他型号,核心周围都是电容
