查看: 6026|回复: 21
华硕B85M-F有时钟无复位
发表于 2020-6-17 17:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-F有时钟无复位,简述一下B85工作流程IO发出APWROK给桥,桥读取BIOS同时配合25M晶振发出时钟信号,然后桥发出N_CPUPWROK=PROCPWRGD和D-DRAM=DRAM_PWR_OK给CPU,CPU得到指令后才可以发出SVID信号给电源管理芯片,电源管理芯片发出P_VCORE_VROK_10经过上拉电阻和2个三极管发出信号给桥,桥得到P_VRMPWRGD才会发出整个平台的复位信号。CPU得到复位信号才会发出寻道指令给桥,桥芯片通过SPI的总线发送信号到BIOS芯片,BIOS的片选信号得到指令后把准确的信息发送给CPU。CPU才能正式工作。
       测试没有P_VRMPWRGD,CPU供电正常后产生P_VCORE_VROK_10控制三极管拉低P_VCORE_PG#_10  场效应管PQ803的G极被拉低,产生P_VRMPWRGD送往南桥,南桥收到P_VRMPWRGD后发出复位信号。测试上拉电阻一端为3.3V,另一端P_VRMPWRGD为0.8V不正常,怀疑上拉电阻损坏,短接电阻两端能亮机,果断更换上拉电阻,故障修复,拷机一会故障再次出现,我靠,直接拆除PQ803故障修复。
      还有主板不能保存COMS信息,更换电池故障依旧,更换双二极管故障修复。
参与人数 4下载分 +17 +12 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-17 18:16:09 | 只看该作者 �
b85不需要SVID就有CPU供电的哦。大多数厂家VBOOT设定1.7v左右
知道了老师学习了  详情 回复 发表于 2020-6-21 12:13
真的吗?B75还是要SVID的,怎么到了B85就不要了  详情 回复 发表于 2020-6-17 18:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-20 10:16:36 | 只看该作者 �
VRMPWRGD是PQ803拉低的哦,短接上拉电阻能正常跑码是因为短接之后电源的+3.3V电流很大PQ803承受不起不能拉低,更换电阻的时候加热了PQ803所以PQ803暂时好了,直接拆了PQ803是最快的解决方法
果然是老司机,我只是自学的新手,学习了。  详情 回复 发表于 2020-6-21 09:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-17 18:59:44 | 只看该作者 �
vboot设定不同
发表于 2020-6-17 18:55:15 | 只看该作者 �
vboot设定不同  详情 回复 发表于 2020-6-17 18:59
发表于 2020-6-17 18:22:12 | 只看该作者 �
上电时序果然清晰,心中有货修机不慌啊!
发表于 2020-6-17 18:04:27 | 只看该作者 �
以前的板都是修供电的现在都是信号问题
发表于 2020-6-17 17:32:26 | 只看该作者 �
以前一般是大场管电压降压坏,现在华硕技嘉都是041A坏的超多又难查
发表于 2020-6-17 17:31:50 | 只看该作者 �
觉得现在的板许多都三极管问题,为什么十年前都没修过三极管坏的
发表于 2020-6-21 01:44:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这时序去哪学的?书本只有到h61。谢谢
发表于 2020-6-21 09:47:33 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2020-6-20 10:16
VRMPWRGD是PQ803拉低的哦,短接上拉电阻能正常跑码是因为短接之后电源的+3.3V电流很大PQ803承受不起不能拉 ...
发表于 2020-6-21 12:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知道了老师学习了
发表于 2020-6-21 13:17:10 | 只看该作者 �
有点杂,,,看不明白
发表于 2020-6-21 23:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这b85的时序去哪里要的?
发表于 2020-6-22 04:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b85无proc这个信号
头像被屏蔽
16#
发表于 2020-6-22 13:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2020-6-22 15:05:43 | 只看该作者 �
纠正:CPU得到复位后,通过LPC或DMI总线(一般是LPC)象PCH发出寻址指令,PCH收到寻指指令后,象BIOS的1#
CS发出片选信号,而后再通过SCLK、SCDA读取BIOS内部的自检程序。从而完成自检。
跟我说得根本一样  详情 回复 发表于 2020-6-23 09:43
发表于 2020-6-23 09:43:21 | 只看该作者 �
军用菜刀 发表于 2020-6-22 15:05
CPU得到复位信号才会发出寻道指令给桥,桥芯片通过SPI的总线发送信号到BIOS芯片,BIOS的片选信号得到指令后 ...
跟我说得根本一样
发表于 2020-6-23 11:13:05 | 只看该作者 �
思路,思路!一样更好
发表于 2020-9-2 10:02:02 | 只看该作者 �
楼主,我有两片这个板,都有P_VRMPWRGD,但是就是不出平台复位,谢谢指点下
