魅族8X进水导致检测不到电池和信号灰色维修
easthorse
2020-6-17 11:08
收到一魅族8X进水机,拆机干燥清理,外观看进水痕迹不明显。开机测试,无法检测到电池,不能开机不能充电,上显微镜发现电池座子附近有电感有轻微腐蚀痕迹,观察发现连接电池检测脚,清理补焊后开机,充电正常。
(87.43 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2020-6-17 11:05 上传
上卡测试发现信号格灰色,无法打电话。仔细观察主板,卡槽附近有一屏蔽罩上有些微进水痕迹。这种能认卡,信号灰,就可以排除卡槽,基带cpu等故障,根据观察到的位置,初步猜测是射频电路后端芯片进水。拆屏蔽罩,果然,一小芯片及其附近电容均有严重腐蚀痕迹。因为新机型,没电路图,芯片功能不好判定,根据大小和位置,大概是天线开关一类的芯片。拆掉芯片和腐蚀严重的电容,补点,处理焊盘后植回。开机测试正常至此维修结束。
总结,对于没图纸的机型,观察是第一要素。当然还有运气,如果那个芯片坏了,那就没维修价值了。
