查看: 23951|回复: 242
[主板维修]
【申请加精】华硕H61-Plus不触发维修一例
发表于 2020-6-17 10:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
【文章更新慢,请看客逐页查看,不要错过重点】
【请各位前辈赏赐下载分,鼓励一下】
今天接到女客户送修一块华硕H61-Plus,经客户描述,疫情期间电脑长时间没有用过,最近开机发现无法通电(看来疫情期间主要是在用手机)。我想,这种长时间不用,偶尔用一下无法开机的故障应该是主板电池问题吧?不会浪费太多时间,于是缓缓抬头看一眼顾客,辨识一下客户的经济实力,以便如何维修定价。
抬头一瞬间......客户是一个大约30多岁职业少妇,戴着黑框眼镜,温弱文静彬彬有礼,脚穿半高黑色露脚趾凉鞋,肉色丝袜,中长裙掩过膝盖,但没有掩住白皙的脚踝,裙子是橙黄底色夹杂着粉色碎花,上身着乳白色抹胸加浅色短袖,光滑的皮肤,白净水嫩肤如凝脂,高高的胸哺.....
我感到一阵心跳突然加速造成的慌乱,不说了,上图:
(未完...待续...请下翻)
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员825665300鑫豆2024-10-9 19:55
 会员11674870.5元2022-7-12 10:48
 会员11293860.5元2022-4-23 01:31
 会员11555730.5元2021-11-11 21:31
 会员11195050.5元2021-10-24 16:44
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +57 +56 收起 理由
周维修 + 2 + 2 网上承接希沃鸿合OPS一体机维修
兄弟电脑电器 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
acp + 5 + 5
迅维网小李 + 2 + 2 精品文章
coal + 5 + 5 精品文章
114253928 + 5 + 5
梦舞霓裳 + 5 + 5 被修电脑耽误的小黄文大神
wgjkgd + 2 这个才子,真是一流,二师奶说非常欣赏你的文采哟
十年一剑 -1 -1 维修贴写成小黄文了,我就想试试我能不能减分,哈哈哈
kerokrrl + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1254581 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2020-6-17 11:05:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照不触发的解决思路,先易后难。先用万用表测量一下24PIN各针对地电阻,一切正常。
上电测试吧,没好法。
1、换一块新的电池(原来的电池2.8V,问题也不大)。
2、接通电源ATX,CPU4座电源,CPU(G530试机印度神U)
3、测5VSB,PWON5V,均正常。
4、主板3.3V,正常。
5、Panel-Pw+开机电压3.3V,正常。
........看来主板电压没啥问题。
于是,测南桥晶振32.768K脚电压......
  1脚0.22V,2脚0.48V,有电压,有压差,正常
IO 附近待机电压3.3V,5V也有...(未完...待续...请下翻)
我主板io是ncp6776F的,看了下跟着你io差不多,61脚3.3V,可60脚无输出,可认为io坏吗,开机脚有跳变,强开机有时候关了可正常启动,  详情 回复 发表于 2020-6-21 15:25
什么都正常怎么就不触发,找到问题点了?  详情 回复 发表于 2020-6-18 09:04
来自 3#
发表于 2020-6-17 11:20:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来,问题不是我最初想像的那么简单了.....
要跑电路了...可是,华硕板子没有电路图纸,只搜到一份点位图。
还好,点位图比较好用,只是不能像电路图纸那么明晰。
还必须有配套的点位图软件。
(未完...待续...请下翻)
PCBRepairTool.zip
1.11 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图软件
来自 4#
发表于 2020-6-18 09:52:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
[接上]最近工作忙,来不及一次更新完,请各位同学见谅
于是我在迅维论坛搜索该主板的点位图,因下载还扣去了10个下载分,都是我的血汗钱;
附上点位图:
我想这次应该多收10元的维修费,来补偿我的下载分
需要告知客户,免得修好之后产生不必要的误会。
我转过身准备给她洽谈一下,发现客户侧对着我注视着墙上的一幅画。
我细细打量客人的身材,大约165cm的身高,清秀峻拔亭亭玉立,体重不会超过55公斤,因为她展现的小蛮腰,平坦而又均匀.....腰下面高高隆起的臀,张扬地展现她雌性的美!
我感到有些口干,不自觉的咽了一下口水。
她转过身,问:怎么样?老板。
(未完...待续...请下翻)
H61-PLUS_1.00A.rar
108.07 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61-plus
可以把60脚挑起了,另接3.3V给io吗  详情 回复 发表于 2020-6-21 15:27
来自 5#
发表于 2020-6-18 10:05:16 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
【接上】
我收回自己不太礼貌、甚至有些贪婪的目光,
很认真的回答说:你这个板子故障挺麻烦,不是普通的简单故障,你也知道我们收费合理价钱公道,但是对不同的故障,我们有不同的收费标准,不知道你理解吗?
女客户似懂非懂的点点头,然后答非所问,说:“我听说你技术好,才专门找的你...”
我听到赞同,内心一片涟漪,差点就掀起波澜....
我知道,她顾左右而言它的目的,大概一方面想讨好我,不想让我多收费用,另一方面,是不是我技术真声名远扬了......谁知道她说的技术是维修技术?还是暗指其他方面的技术?
不管怎么样,我犹豫 了,没有提出多收10元的要求。
对着点位图继续测量,查查Panel的触发电平跳变情况。
如图:
(未完...待续...请下翻)
来自 6#
发表于 2020-6-18 10:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
经过测量,发现上图中蓝色点触发时候有电压跳变并带动右上角电阻电压跳变,然后继续查找,
信号达到IO附近,如图;经过OR80\OR11两个电阻,进入IO的61脚,触发开机信号进入IO 处理。
(未完...待续...请下翻)
来自 7#
发表于 2020-6-18 10:36:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
上图中IO 芯片为NCT6779D,61脚为输入端,经测量触发电平跳变正常。
触发信号经IO处理后,从60脚输出到南桥。
所以,用万用表测量一下60脚的电平跳变情况,亦正常!
也就是说,开机信号顺利进入南桥。如图
这里顺便把该主板的IO芯片资料附赠给大家。
(未完...待续...请下翻)
NCT6779D 主板IO芯片详细资料.pdf
5.19 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附件
来自 8#
发表于 2020-6-18 10:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
开机信号,达到南桥后,南桥会检测开机条件是否具备,若一切都好,则发送SLP_S3高电平信号,到达IO的64脚,允许IO芯片发出开机动作,然后IO将拉低63脚PSON送往ATX电源。
如下图:
用万用表测量IO的64脚,以及与他相连的电阻OU1R64一端,发现有高电平产生。说明南桥给IO发送了上电许可的信号。
(未完...待续...请下翻)
来自 9#
发表于 2020-6-18 10:57:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
IO接到南桥的开机信号SLP_S3后,会拉低63脚PSON,从而拉低ATX电源的16脚,顺利启动电源。此时,用万用表测量IO的63脚,触发后,被拉低,并保持!
(未完...待续...请下翻)
来自 10#
发表于 2020-6-18 11:12:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
咦!!这就奇怪了......
既然IO和南桥都是正常工作(信号的处理过程正常的)
并且也发出了开机信号(PSON低电平)
为何电源不启动?难道电源有问题?.
于是我冒险将ATX的16脚绿线与黑线短接一下。
拿出镊子,同时插入16、15脚的洞洞!
电源启动了........
主板开始工作,蜂鸣器...滴....的一声,屏幕有了显示,等待进入BIOS.....
这时候,客户美女几乎高兴的尖叫起来.....“哦!好了,好了”
可是我一脸的尴尬,这是我强制开机的结果。
我诺诺的告诉她,还没好,这是我测试的一个步骤,很困难的马上就要面临。
客户,很不理解的看着我,似乎感觉我在欺骗她,她拂拂耳边的头发,嘴唇似动非动,欲言又止,最后轻轻的喃喃一句:那怎么搞?
(未完...待续...请下翻)
心中有话,眼里有光,带着七分不解,三分信任。这个时候的她其实是有些不安,担心受骗,但楼主专业的技能和敬业的职业态度,让她选择接受,这种年纪的女人经历了云雨,不再是彷徨不可终日,多愁善感,有自己的意见。  详情 回复 发表于 2020-6-22 15:57
来自 11#
发表于 2020-6-19 09:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
我听到她细语的一句咨询,声音温柔如农夫山泉水,我的心如同被春风拂过的垂柳嫩芽,跟随她一起摇摆摇曳,眼神也变得朦胧,精神也变得恍惚,整个人就像悬浮在空气中飘飘然....
我怕自己从座椅上滑出,想极力抓住椅子的扶手,或者空气中哪怕是一根悬浮的稻草......
最终,我右手抓住插在ATX里的镊子,快速拔出!电源随之熄火,风扇停止转动,空气变得非常静,我长长的舒缓一口气,带着一丝叹息!
我仿佛听到她也浅浅一声惋惜。
我抬起头,想搭讪一句什么,来打破这种安静的空间。
女客户却说出一句:“天好热,似乎快要下雨了。”
我才发现,她弯弯的眉目之间,渗出细细的汗水,她的眼神有些妩媚,甚至是渴望和期待!
我拉过来一个椅子,不好意思的随和着:“我去打开落地扇,你先坐下歇息,不要着急,可能还需要一点时间”。
(此时真想拿纸巾帮她擦拭额头的汗水)
(未完...待续...请下翻)
还君明珠双泪垂,恨不相逢未嫁时,心随意动,意随神往,丢了魂啊  详情 回复 发表于 2020-6-22 16:00
来自 12#
发表于 2020-6-19 10:09:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
客户并没有坐下,而是弯腰看着桌面上的主板,还用中指扶正一些鼻梁上的眼镜。
当我打开风扇,风在房间里流动,顿时感觉自己清爽一些,不再那么闷热。
我看到她的裙摆跟随着风在晃动......我从她身后回到座椅上,趁机瞟了一眼她弯腰的背影,因为风将柔软面料的裙子紧紧的贴在后背上,此时更能凸显曼妙的身材和浑圆的臀部,裙子里面似乎还有两条窄窄的绳带的痕迹.....我猜想那是最小面料的边缘。
当我坐下,客户问:“你刚刚用镊子插的哪儿?好神奇!”
我看着她,她离我那么近,我似乎能嗅到那淡淡的体香,或许是玫瑰香水味,
我不想说话,希望时间过得慢一些,哪怕停止在此时此刻。
我陶醉在这种感觉之中,脑袋几乎是空白,我也在想那个神奇的地方。
她说:“哪儿?你再弄一次”她居然用到一个“弄”字...让人无法不想入非非!
我回过神,用手指着电源插口,刚刚只是强制开机。
(未完...待续...请下翻)
来自 13#
发表于 2020-6-19 10:31:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
我心里明白,应该是IO的63脚到电源的16脚之间有开路了,或者之间的元器件有开路。
我拿起万用表,电阻档,测量一下,不通,电阻无穷。
于是,还需要点位图,向下查找探索。
为了方便,我想从后面倒着查,于是点击点位图中的ATX电源座16脚,看看连到哪里?
发现:16脚,经过一个电容(EATXPWRC16一端到地,滤波),然后到2个电阻(R308/R309)到达一个O3Q1(应该是个三极管)。如下图
(未完...待续...请下翻)
来自 14#
发表于 2020-6-19 10:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
我拿出板子,找到点位图对应的地方,先用肉眼观察法,摸摸敌情。
我正认真的找对应的器件.....
客户突然问道:“你那个黑黑是什么东西?还能一会大一会小.....”
我惊得差点丢掉手中的主板......
.....难道她发现我最隐私的部位?我怎么那么不小心,居然在这么重要的场合走光了?还让她发现了我的那个它的变化?....都怪这炎热的夏天,我穿的淡薄还是短裤,如果穿牛仔长裤,就不会出现走光的可能了.....我有点坐不住了.....
我感到脸囧囧的发烫,结结巴巴问她:“你说的哪个黑色的东西?”
她指着我的笔记本电脑屏幕上的点位图,说:“就这个!”
我长长的舒展一口气,低头看看自己的裆部,还好,没有走光。
我清清快要哑的嗓门,开心的微笑着对客户讲:“这是点位图,查原件用到,可以放大,可以缩小”
看着她爱学习的样子,越来越感到她的美.....美的让男人感到慌乱(未完...待续...请下翻)
来自 15#
发表于 2020-6-19 11:08:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
主板实物图与点位图基本一致,但是缺少几个元器件。
o3R309和O3Q1在主板上没有。
我想,是不是这两个元器件丢失了?
或者,这个让人心猿意马的女客户在找我之前,就被别人....找别人修过?
在我经手的时候,她的主板已经不是第一次了?
我感到有一些麻烦。
看图:
(未完...待续...请下翻)
来自 16#
发表于 2020-6-19 11:14:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
我又仔细审视了一下点位图,如同我仔细审视客户一样。
才发现,点位图中也没有标注R309和Q1的信息。
原来是这样.....本来就没有。是我差点错怪了她,她应该还是完美无瑕的。
这里附上点位图信息。下图:
我只好再次拿起万用表,测量pson通道了。
(未完...待续...请下翻)
来自 17#
发表于 2020-6-19 15:06:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
【接上】
我拿起万用表,一笔接ATX的16脚,一笔按在O3Q1的2脚,电路不通。
我又测一下O3Q1的2、3脚,电路不通。
然后,我严重怀疑O3R308是开路的。
我插上电烙铁.....等待热起来,将O3R308拆下来研究。
在等待烙铁慢慢加热的过程中,我的心思有些纠结和不舍,我知道,维修的过程快要结束了,但我迟迟不想结束这美好的时光,主要是这位风情万种的客户陪伴的时光。
我想.....如何留下一个联系方式?
此刻,天气变得阴沉了.....看来雨很快就会下。
我对客户说:天快要下雨了,你带伞没有?
她也稍有些担忧的远眺一眼窗外的天空......摇摇头。
我静静的站起来,走到门口柜子从抽屉拿出一把杭州产的天堂伞。很绅士、很温情的递到她面前;她开始有点惊愕,很快变得亲切而又激动,脸色微微潮红,说:“我只听说你技术好,没想到你那么体贴,那么心细....”。
我默默的站在她面前,没有说话,享受着她的赞美。
片刻,她说:“你的老婆应该很幸福的....哈”。
我几乎高傲的回应她:“任何一个在我身边的女人都会幸福的.....”
她,笑了,用眼角看我一眼....那浅浅的一眸,温情似水!!
(未完....待续....请下翻)
发表于 2020-6-21 08:36:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是少妇好啊,你躺着她知道坐着。你跪着她知道趴着。你站起来她知道蹲着。
你的神评比楼主写的好多了,我居然秒懂了  详情 回复 发表于 2020-6-21 11:34
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-6-17 11:37:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大哥,一次更新完吧,看得我口干舌燥的
看帖子还能造成心跳加快啊!  详情 回复 发表于 2020-6-18 09:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-6-18 19:37:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈哈哈,PS_ON# 断线,写成悬疑情色文。。。楼主你是要把论坛带向何方?
这兄弟评语牛逼!!论坛来个娱乐的也不错!放松放松!!  发表于 2020-6-21 18:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-20 10:08:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
写点东西还吊着别人,你就不能一口气吐完呀?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-18 08:44:44 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
不说了,上图
卧槽,以为是少妇图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-20 14:02:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重头到尾没见到少妇,差评
|对不起了同学  详情 回复 发表于 2020-6-20 23:14
发表于 2020-6-20 13:45:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人才中的战斗机,作家维修员
发表于 2020-6-20 13:28:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是有多闲才能这样写小说
发表于 2020-6-20 12:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
啧啧啧,好好修板,不想这些了
发表于 2020-6-20 11:06:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
师傅多才多艺
发表于 2020-6-17 11:14:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
       主板修的很少了  现在
发表于 2020-6-17 11:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
强势插楼,楼主这解说,真细致。
发表于 2020-6-17 11:33:50 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你这是在写故事吗老大,还吊胃口
发表于 2020-6-17 11:50:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
很好,
发表于 2020-6-17 11:55:31 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-17 12:04:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主奉上1000集长编小说,有得等了!
发表于 2020-6-17 12:07:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么意思!开机排针电阻?
发表于 2020-6-17 17:15:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这主板这么新,洗过的、。
发表于 2020-6-18 06:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
急需图纸和点位图。谢谢
发表于 2020-6-18 08:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坚定完毕,老司机
发表于 2020-6-18 08:44:46 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
不写小说可惜了
发表于 2020-6-18 08:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首连续剧,最终结局完美
发表于 2020-6-18 09:00:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
vcin5v 发表于 2020-6-17 11:37
大哥,一次更新完吧,看得我口干舌燥的
看帖子还能造成心跳加快啊!
发表于 2020-6-18 09:04:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
方向tat 发表于 2020-6-17 11:05
安照不触发的解决思路,先易后难。先用万用表测量一下24PIN各针对地电阻,一切正常。
上电测试吧,没好法 ...
什么都正常怎么就不触发,找到问题点了?
发表于 2020-6-18 09:10:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么情况
