标题: 共享打印机不打印,要被共享的电脑先打印一下才能打印 [打印本页]
作者: 武陵之风1    时间: 2020-6-17 09:11
win7共享win10的打印机不打印,要被共享的win10电脑先打印一下才能打印
作者: wupa    时间: 2020-6-17 09:52
Hp126A.    问问题先把型号讲清楚。
作者: sjqcy008    时间: 2020-6-17 11:20
别的客户端可以打印吗?如果都不能打印那就删除打印机重新安装再共享试试,反正我们公司我弄到现在都是设置或者链接问题,我把公司按部门分网段的,又固定ip的,又开访客wifi,一开始也烦,后面弄弄就明白了。
作者: 18989155824    时间: 2020-6-17 21:14
作者: mmagpie    时间: 2020-6-17 23:38
关注一下,,
作者: 鲁君健    时间: 2020-6-19 16:15
把故障时候机器情况说一下
作者: 光明傲雪    时间: 2020-6-20 11:37
仔细检查设置,基本上都是设置有问题,
作者: zxwzhm888    时间: 2020-6-20 12:13
设置有问题的可能性比较大 。。。。。。。。。
作者: wangyenice112    时间: 2020-6-21 11:35
看下共享权限是否全部开启,如果不行就装下系统试试
作者: iamhzhrong    时间: 2020-6-21 13:56
首先看是不是一个IP端,如果不是设置比较麻烦。
如果是的话,共享设置问题,权限问题,来宾有没开通等等
作者: heiyu74    时间: 2020-6-26 19:56
这里问题不单单是win7 和win10 之间,我见过win7 64和win7 64也是有
作者: ls215    时间: 2020-6-29 18:36
这是126A的驱动问题,好像没有什么好的办法,官方说的共享的时候用1008的驱动,但是感觉效果还是不好。
