联想 LXH GJ769F4
黄炳忠
2009-7-21 17:25
联想 LXH GJ769F4
行副不能改变,整形失真。烧Q735换了很快又烧。测量没有明显坏的零件。望各位指教。
黄炳忠
2009-7-21 22:01
和联想 LXH FH769 图纸一样。
长风
2009-7-22 03:09
检查一下校正电容.看有没有明显鼓起来的.,
黄炳忠
2009-7-22 20:12
两位老师!我查了这些偏置及矫正电容等。还是不行。不知道MUC的数据不正常会有影响吗?
黄炳忠
2009-7-23 16:51
已经修复。是Q405.Q404 不良引起。替换了就好了。这次故障坏了Q406 Q403 D406 Q735. 更换了。才好。
