ZXCVWtest
请教高手一下!用可调电源也能点亮LED 灯条
任天堂粉丝
2020-6-16 19:44
为什么一定要买LED背光测试仪?这个LED 灯条测试仪能不能用可调电源代替?
先锋家电维修
2020-6-16 20:42
为什么一定要买LED背光测试仪?,因为LED测试仪能自动检有多少棵LED灯珠有多少棵,用多少V电压,最高能达到320V
强力科技
2020-6-16 22:24
因为测试仪能自动识别灯珠的电压,而且电流小,不烧灯珠,一般背光灯珠串联,有的电压100v以上,可调电源电压没有那么高,而且电流大,还烧坏灯珠
tongchuang
2020-6-17 07:07
可调电源 有的能点亮灯条 有的不能 灯条的电压输入范围 挺大的 可调电源最高电压有的达不到
TYYTW
2020-6-30 14:29
一个一个点,电压3.3v不要接反
jqbf199807
2020-6-30 19:26
如果用的不多,可以慢慢测试;如果测的多的话,用灯条测试仪快捷,当然也可自制LED灯条测试仪
1835303890
2020-7-12 08:55
可以。最好加个限流电阻
