联想IH61M开机报警2声不显
lushiyong123
2020-6-16 17:55
联想IH61M开机报警2声不显
联想台式杨天A4600开机报警2声,键盘灯不亮。
一般开机报警2声说明CPU,内存已过,但是还是换内存排除,结果一样报警。果断刷BIOS.成功亮机。
附:这块板有两个BIOS,标注为U927
god17173
2020-6-16 18:30
为什么你才发一个帖子就是红色维修技术员了?是因为实名认证吗?
天意wx
2020-6-16 20:10
没有实名认证的 尽快完成实名认证 诸多好处的
hengyuanshenbin
2022-4-22 08:50
uyikuyikuy
