标题: U盘 数据恢复 [打印本页]
作者: 小修板    时间: 2020-6-16 12:10
标题: U盘 数据恢复
16G U盘,插入电脑,FC117芯片发烫 ,接了两个盘U都一样,各位专家有建议吗
作者: fanghaishi    时间: 2020-6-16 12:25
flash拆下来,能认主控吗?主控还会不会发烫?
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-6-16 13:42
买一块AU6438B的U盘主控板 五块钱,直接把芯片放上去。然后就好了,如果提示格式化 别点。DG工具可以直接读取数据,手机字库的资料,比如通话记录这些可以用一些方法获取。不绝对
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-6-16 13:44
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;_u=g1unlahv019d
按图查询你要的板子 买便宜的即可 别买3.0的。那种没用
作者: 数据远程专家    时间: 2020-6-17 08:13
读芯片恢复
作者: 东海数据恢复    时间: 2020-6-20 15:18
拆芯片试试
