标题: ASUS b450 plus不跑码维修 [打印本页]
作者: 长安长 时间: 2020-6-16 10:59
型号 ASUS B450-PLUS 故障为不跑码,在保机,多次确认可以维修后开始检修。
首先开机测量各大供电 CPU供电ok 桥供电ok 桥旁边另一个1.8V供电ok 内存供电正常无偏高 RTC电池3.3正常
恩............三板斧先来半套,官网下载了个BIOS刷上........没反应啊
这机器也别想图纸点位了,继续查吧。
然后发现RTC电池虽然正常,但量到CLTRTC跳线针处,仅有1.5V???往上找到这里:
直接镊子夹住两边,测量电压2.4,??,??这肯定有问题,拆拆拆,把PU7000拆下来,一根铜丝直连。
开机小喇叭报警,我没插内存
插上内存显卡开机五秒滴的一声屏亮了
再进BIOS试了一下可以保存时间,完事。
PRIME-B450-PLUS-ASUS-2008.zip
(9.47 MB, 下载次数: 17)
