标题: GTX980 TI显卡电源短路修复 [打印本页]
作者: OSET    时间: 2020-6-15 21:28
今天维修的是一个电源短路显卡,故障现象是12V对地短路。拿到板子后仔细检查背面,发现一个电容被撞掉了(这卡居然连个背板都没有)
经过测量,发现是集成式 MOSFET的自举升压电容,这个电容掉了,6820A基本保不住。
因为自举电容掉了,集成式 MOSFET不能完全导通,烧管是100%的。
测量其他路,是一个0.1uF电容,补上后把对应的6820A标记,准备更换。
芯片和电感靠得太近,为了方便后续补焊,把电感拆掉
这个电感拿掉后,12V短路现象就消失了,说明是上臂短路,12V和核心供电短路。
焊盘涂抹锡膏
作者: OSET    时间: 2020-6-15 21:33
用热风枪吹,吹到锡膏融化时候,芯片还跑了,用镊子推回去。
加热结束后,趁热用尖头烙铁把焊盘锡珠带走,冷了就干不动了。
看着效果还不错。
然后装回上电测试正常,跑甜甜圈20分钟没有出错,收工。
作者: wooo2019    时间: 2020-6-15 22:03
型号不一样能代用吗?
作者: OSET    时间: 2020-6-15 22:05
wooo2019 发表于 2020-6-15 22:03
型号不一样能代用吗?
型号一样的,仙童已经被安森美收购了,所有标是ON。
别问我怎么知道这么多,淘宝商家说的。
作者: lxzg    时间: 2020-6-16 07:29
自举电容坏了,MOS的负载就只在一个上,就容易坏
以前不知道,那些有上下管设计的,每次管烧了换了就完事,然而用不了几天就又不行了
后来听了培训讲了PWM的原理才释然了
这种设计,明显就是为了身材的,一般都是独立式MOS,这样厂商设计时可选择性更多,维修的成本也低
作者: pxhxkij    时间: 2020-6-16 08:38
以前不知道,那些有上下管设计的,每次管烧了换了就完 ...
厂商不会考虑后续维修问题,只会考虑生产成本问题,所以别多想。
作者: tianyuhe    时间: 2020-6-16 08:40
关于烧管这解释让人豁然开朗
作者: xu641781400    时间: 2020-6-17 00:50
图纸有下载的么?
作者: yan32768    时间: 2020-6-17 09:00
gpu没有连带烧毁,真是庆幸
作者: 百度Y33pL    时间: 2020-6-17 09:18
请问上臂是哪里  (刚学不懂)
作者: OSET    时间: 2020-6-17 11:21
百度Y33pL 发表于 2020-6-17 09:18
请问上臂是哪里  (刚学不懂)
上面那个MOS管(红圈)习惯叫它上臂。
他的驱动端电压GH要比12V还高才能正常导通,
所有需要用自举电容升压到24V来作为驱动供电。
作者: 百度Y33pL    时间: 2020-6-17 12:06
OSET 发表于 2020-06-17 11:21
上面那个MOS管(红圈)习惯叫它上臂。
谢谢解答   请问学修显卡有没有什么新手书或者教程什么的  师傅快餐式教法只说怎么弄学的有点吃力
作者: OSET    时间: 2020-6-17 12:58
真想学清楚,买本大学数字电路和模拟电路的教程书,看完这个差不多就入门了。
作者: 百度Y33pL    时间: 2020-6-17 13:30
感谢..............
作者: 美女和狼    时间: 2020-6-22 13:20
运气好/我的980TI显存供电烧了,12片显存也烧了。。。。修复后发现C通道显存不认。 有大神会屏蔽通道吗
作者: 美女和狼    时间: 2020-6-22 13:21
eeeeeeeeeeeeee通道
作者: lx5815    时间: 2020-6-22 15:02
给愿意分享经验的人加分!
作者: hanjia    时间: 2020-6-25 01:48
型号不一样能代用吗?
你看6820A,上面一排标注的是各个厂家的编码(功能参数是一样的)。
作者: hanjia    时间: 2020-6-25 01:53
焊是焊的不错,可惜管子表面有麻点(管脚及管面都弄点焊油就不麻了)!
作者: 闲来无事XJD    时间: 2020-10-22 14:44
学习学习再学习!
作者: binglulu66    时间: 2020-10-22 14:57
手艺不错,检查仔细,受教了。
作者: 闲来无事XJD    时间: 2020-10-23 08:25
支持贴,这样讨论学习更好!
作者: hhb0554    时间: 2020-10-26 20:11
专门进来学习  刚接触显卡  要向大佬多多学习
