标题: 华硕Sc400 开机掉电 [打印本页]
作者: yzl658432    时间: 2020-6-15 15:16
标题: 华硕Sc400 开机掉电
机型:asus s400ca
待机正常,没有发现短路情况,触发电流上到0.5多左右,结果掉电。 刷了几个版本的BIOS都一样的。就差集显供电没出,其余的都有,有遇到过得朋友分享一下经验
作者: 15071354008123    时间: 2020-6-15 15:24
二级电压都出来没有 cpu复位出来没有
作者: 小二    时间: 2020-6-15 15:25
没有短路继续试试刷BIOS
作者: 15071354008123    时间: 2020-6-15 15:26
加焊cpu试试 会有惊喜的 我遇到一台
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2020-6-15 16:52
先查一下复位,还有外设
作者: 18022269035    时间: 2020-6-15 17:06
刷下BIOS 看看
作者: 50903255    时间: 2020-6-15 17:20
     修的很少 。。。。。。
作者: 1902572740    时间: 2020-6-15 18:50
{:4_132:}
