电脑开机黑屏无显,拔掉电源后过几分钟再开就可以了。是什么原因
点石电脑
2009-7-21 17:03
主机换个内存 ,换过显卡,不行,主机关机后,按电源键风扇转,无显,拔掉电源后,过个几分钟又能启动了,问题会处在哪里呢。
一剑飘香
2009-7-21 23:15
电源还没有换?你要看不显示的时候跑什么码?测量电压
杨浩伦
2009-7-24 21:02
是电原问题吧,可是电原输电压不正常后没开机,换电原看看吧
正在登陆....
2009-7-24 21:22
是不是CPU底座接触不好?
彭晋波
2009-7-25 10:28
应该是电源
飞羽龙
2009-7-25 15:15
接触不良吧~~~~
蓝色的青枫林
2009-7-26 11:23
换个电源试看
雪英
2009-7-26 12:03
这样的问题,因该换电源,电源的可能性比较大,
远航理想
2009-7-26 22:28
电源的问题,看下输出!
易通、电脑
2009-7-27 13:20
主版电容有没有鼓包
远航理想
2009-7-28 00:27
电源可能有问题,你描述的问题也不是很清楚,所以这里只能用可能
建议你用表测量下电源的电压和输出稳定么?
李永康
2009-7-29 16:24
先换电源试下
黑夜里的烛光
2009-7-30 09:53
把CPU拨出来,再安装进去试试看
个性晨阳
2009-8-1 19:36
换电源 U扇是不是硅胶了啊把U重装试试
哈哈
风中飘凌
2009-8-2 11:56
可能是主板显卡的插槽有问题,您试下不固定显卡,只是正位装上开机!msi 945的主板有些会存在这个问题
晕瓜
2009-8-7 00:01
电源上的 电容鼓包啦
菠、菜
2009-8-10 15:43
换下电源试试 看看有没有电容起包
远航理想
2009-8-10 20:04
看看电源的输出
主板的跑码 以及观察主板的环境
无心漂泊
2009-8-17 11:09
电源量下要是没问题就是CPU风扇 了~~
也有可能是散热不好~
