标题: 平光组出现条纹修复,哪位高手解答一下 [打印本页]
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-6-14 18:34
一台电视显示屏。出现竖条。
擦排线无果,
换主板症状一样,
拆开屏幕按压平光组发现会变色,变条纹,等情况
,有没大佬可以修复的
作者: 添添学维修    时间: 2020-6-14 18:48
COF 排线问题吧,需要压线设备换排线。
作者: OO7    时间: 2020-6-14 19:10
竖条一般是排线问题,但是整体细小竖条线,有可能EPROM  但你已换了
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-6-15 07:06
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2020-6-15 08:25
应该要压屏[attach]1973520[/attach][attach]1973517[/attach][attach]1973513[/attach][attach]1973514[/attach][attach]1973516[/attach][attach]1973512[/attach][attach]1973511[/attach][attach]1973510[/attach][attach]1973509[/attach][attach]1973505[/attach][attach]1973506[/attach][attach]1973507[/attach][attach]1973508[/attach][attach]1973504[/attach][attach]1973503[/attach]
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2020-6-15 10:22
我遇到一个是排线芯片烧了,不是专业修屏的,切断烧的那个信号居然也能正常用。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2020-6-16 11:27
都是高手 都是高手
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-6-16 13:38
这个屏光组芯片虚焊有可能,不敢加焊带胶的
作者: 鸿威    时间: 2020-6-16 17:21
软排线 问题 只有去压屏了
作者: zhangxunhai    时间: 2020-6-18 11:53
这个需要重新压屏,。。
作者: 讯维主板维修    时间: 2020-6-18 12:37
zhangxunhai 发表于 2020-06-18 11:53
这个需要重新压屏,。。
怎么压多少钱
作者: zhangxunhai    时间: 2020-6-18 22:03
讯维主板维修 发表于 2020-6-18 12:37
怎么压多少钱
就是换屏上的那个电路,要重新压屏,,如果屏的尺寸不大,这个就放弃吧
作者: 神标    时间: 2020-6-20 12:59
我一台SONY 的电视 也一模一样的故障,也没救了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2020-6-25 18:34
COF坏的可能性比较大
作者: zxwzhm888    时间: 2020-6-25 20:15
排线问题吧,需要压线设备换排线........
