查看: 2552|回复: 13
PFC开关管一个短路一个正常,请问,是否要两个同时更换?
发表于 2020-6-14 16:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-6-15 12:12:40 | 只看该作者 �
更换同型号的两个管子,减轻管子的负载。有些电源输出功率没有300W以上,可以减少一个管子运行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-14 18:46:58 | 只看该作者 �
为了高质量,要稳定,工作节奏统一,看它不顺眼了想换就换,
如果为了省成本,省时间,其中1个MOS管确定为好,外围元件也是完好的前提下,能省就省呗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-14 18:27:12 | 只看该作者 �
建议两个一起换掉,,顺便加焊附近的电阻等等。预防万一再次烧掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-14 17:22:55 | 只看该作者 �
型号一样,坏一个换一个,型号不一样就两个一起换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-14 17:12:07 | 只看该作者 �
都换永绝后患
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-14 16:50:18 | 只看该作者 �
建议同时换!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-15 18:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几块钱成本高?返修你还得免费呢
发表于 2020-6-15 18:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽量同时更換,
发表于 2020-6-15 18:31:03 | 只看该作者 �
两个都换成本高了
发表于 2020-6-16 11:55:05 | 只看该作者 �
楼主的管子是何型号电源上的?额定功率多少?...........
图片上的管子是更换后的型号与应该与原值的不同,是这个电源[attachimg]1974296[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-16 18:20
发表于 2020-6-16 18:20:12 | 只看该作者 �
管子的原型号是?.................  详情 回复 发表于 2020-6-17 08:48
发表于 2020-6-17 08:48:24 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-21 09:24:58 | 只看该作者 �
换下来的都放在一个盒子里,不知道是哪个了
