B470 E难搞的故障一例求思路
人生旅程
2020-6-14 11:59
B470 E难搞的故障一例求思路
版号:LA470 MB 10250_2N
顾客刚拿来修时上电流待机0.06左右,待机偏高也不能触发,于是拆机测电感阻止,发现5V只有100多一点,上电3/5V电压没出来,发现5v下管被人换过,后来就换了个原装的场管,测阻止3/5V都有400多正常,上电后发现电流还是0.06偏高,后来就测3/5v供电芯片51123,主供电及开启信号都正常,参考电压正常,8和17脚输出电压有3/5V,就是自举不能起来,后来怀疑是不是芯片坏了,于是就换了51123芯片,这一换不要紧,电流直接飙到0.2,然后芯片巨烫,断电后在测电感阻止也是400没有短路,芯片周边的所有小元器件也都测过阻止都正常,后来我把3/5V下管都拆了,电流还是0.2,说明可能还是芯片问题,于是拆下芯片电流0.01左右,然后陆续换了4个新的51123芯片,只要一装上芯片就产生0.2A的大电流,手动把13脚的开启信号3.3v拉低就不会大电流,只要给他开启电压就产生大电流,迅维看到一个帖子说也是换了3个51123芯片问题没解决,最后发现是Q6001有问题,但我这块板此处有拆下,故障依然存在,现在真没什么思路了,还请迅维高人指点,不胜感激谢谢!!
aya又回来了
2020-6-14 12:36
如果你确定 后级没有问题 那就查芯片外围元器件 你说的太笼统了
18022269035
2020-6-14 16:45
谢谢分享
chenjm86
2020-6-14 18:30
碰到过,一时又说不上来,重点查芯片周围。原芯片是51123?
