标题: 苹果A1466无背光 [打印本页]
作者: 胡耿卓    时间: 2020-6-14 00:18
标题: 苹果A1466无背光
  各位大神好!今天接到一台苹果A1466无背光,拆机一看F7700烧黑了,量了一下二极管后面的电容发现短路了,把屏线扯了就不短了,然后把7700连接上不插屏线测量D7701为0V,测量F7700以接通有8.5V,我想可能是升压芯片U7701坏了,找了一个芯片换上去,通电测量D7701还是没有电压,请问大神这个升压电压需要插上屏才会出来还是升压电路还有问题?现在因为屏短路了,我想先修好主板,我是小白望大神不吝赐教。那个D7701到芯片的反馈是通的。
作者: 15051952528    时间: 2020-6-16 12:21
接屏幕 才会升压
作者: 阿龙阿龙    时间: 2020-6-17 20:00
接屏幕 才会升压
接屏幕 才会出lcd vcc
作者: zhaotianhui    时间: 2020-6-22 08:50
接屏幕才会升压
作者: zhyz999    时间: 2020-6-22 09:49
有芯片的读屏了才会出电压
作者: 那是曾经    时间: 2020-6-22 12:55
插上屏才会有电压
作者: hanjia    时间: 2020-6-26 19:25
接屏幕 才会出lcd vcc,它有个触发。
