ZXCVWtest
标题: nova一有来电铃声或短信声就重启 [打印本页]
作者: chen6527731    时间: 2020-6-13 23:14
nova一有来电铃声或短信声就重启,或者设置铃声也会重启,也就是喇叭发出较大声音时就会重启,如果把铃声音量调小就不重启,插上充电器铃声不管大小都不会重启,电池应该没什么问题续航还蛮久的,两天一充都行。问题会是哪里呢???
作者: 随风,    时间: 2020-6-13 23:27
不就是音频问题嘛
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-6-14 08:51
换音频IC,可先量一下供电
作者: lizhsh123    时间: 2020-6-14 09:08
音频或者振铃放大管
作者: 大顺数码    时间: 2020-6-15 14:36
小音频或旁边的电容出问题多。
作者: 廖娇    时间: 2020-6-17 06:41
应该是音频或相关的电阻电容坏了导致电流变大
作者: shitou1122    时间: 2020-6-19 19:10
估计电池坏了,查充电器不重启
作者: 18301456491    时间: 2020-6-21 01:16
换电池就好,电池不稳定造成供电不足导致重启
作者: 18301456491    时间: 2020-6-21 01:17
换电池就好了!
作者: A-老王数码    时间: 2020-6-22 00:24
铃声当大管的几率大,因为他说响铃就重启嘛
作者: 浩瀚通讯浩哥    时间: 2020-6-26 12:49
兄弟们分析的都有道理,但个人建议维修流程先外配后主板,特别是动音频。代换电池第一步,第二步代换喇叭。个人遇到过喇叭问题,音量大就直接断电了的
作者: 云泰通讯    时间: 2020-7-2 22:24
用电源试机,正常就说明电池坏了
作者: jiangshiyi    时间: 2020-7-7 09:09
我也是遇到过
作者: 良雪love    时间: 2020-7-7 12:56
每天学习进步中!
作者: keyism    时间: 2020-7-19 10:14
先易后难,换电池,不行拿掉喇叭试 还有问题就拆音频,还有问题就换板
