标题: 七彩虹RTX 2080 水神显卡BIOS [打印本页]
作者: zhanaazzaazz    时间: 2020-6-13 22:18
https://www.colorful.cn/product_show.aspx?mid=102&id=1644
芯片系列GeForce® RTX 2080
产品系列iGame系列
图形芯片TU104
核心工艺12nm
CUDA核心2944
基础频率Base:1515Mhz;Boost:1710Mhz
一键OC核心频率Base:1515Mhz;Boost:1710Mhz
显存频率14Gbps
显存容量8GB
显存位宽256bit
显存类型GDDR6
显存带宽448 GB/S
外接供电8+8pin
供电设计10+2
TDP功耗215W
显示接口3*DP+HDMI+USB-C
风机类型水冷
风扇智能启停N
建议电源600W
DirectX12.1/4.5
支持NV技术Real-Time Ray Tracing, Ansel, GPU Boost
显卡类型双槽
产品尺寸293.4*147*45mm/水排:247*115*65mm
产品重量2KG(N.W)
产品配件质保卡,说明书
卖点概述流体RGB灯效、海涡单涡轮风扇、一体式水冷
TU104.rom
1022.5 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RTX 2080 BIOS
作者: zhanaazzaazz    时间: 2020-6-13 22:19
BIOS在最后那。
作者: tcrt    时间: 2020-6-13 22:30
功率600W,电费都交不起啊!!!
作者: zhanaazzaazz    时间: 2020-6-13 22:34
晕,那用600W。你又不是全跑,玩游戏才用一半不到,只是说正个电脑功率要达到600W之上才能正常使用。不是说一定要用600W的。
作者: zhanaazzaazz    时间: 2020-6-25 21:10
补下,这个是有二个BIOS的,一个是默认的,一个是超频的,我打包了,下载后解压有二个,我有注明了的,这二个BIOS是本人的七彩虹水神2080保存出来的。
七彩虹2080水神BIOS.rar
662.88 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
