ZXCVWtest
联想ThinkPad E560不显示
一代农民
2020-6-13 16:04
联想ThinkPad E560不显示
拿来可以开机,但是会断电。拆机发现3V待机芯片发烫,板子进水,腐蚀了,清理,补焊,对照电路图换掉了腐蚀的电阻,电容,开机不烫了,但是上电开机0.6到0.8再落回0.76不动。不报警,换了内存也是 一样。检测了好几遍,电压都正常,没有发现其它断线,请问是什么问题?
一代农民
2020-6-13 16:16
刷bios,解决了。真奇怪,进水 bios也坏。
笔记本维修涛叔
2020-6-13 16:26
新款点机器 Blos现在坏的都挺多的
梦着你的梦
2020-6-13 17:45
遇事不觉刷BIOS
