zhuchao333 发表于 2020-6-13 10:53
不是编程器垃圾,就是bios芯片坏,换一个
学着 发表于 2020-6-14 09:03
换个编程器试试看吧,编程器也很重要
sweetlprince 发表于 2020-06-17 09:30
XTW-2试了,换了个CH341也试了,写入都正常,就是不能校验,用编程夹刷的。BIOS没坏,正常开机
嗯嗯 尝试了,XTW-2试了,换了个CH341也试了,写入都正常,就是不能校验,用编程夹刷的。
12924756 发表于 2020-6-18 07:05
是拆下来刷的还是用夹子 我遇到过低电压的芯片用普通电压才能正常写入 再有能正常开机不代表芯片是好的
微软平板 发表于 2020-6-18 07:54
很大的可能就是接触不良
飞翔者 发表于 2020-6-18 02:30
拆下来读写。
海南小钟家电 发表于 2020-6-17 23:54
能正常开机不代表不坏,它刷机时从0h开始,它里面的开机程序,从10h开始,那么它的现象就如此。个人的思路 ...
AZASR半月 发表于 2020-6-18 11:41
很有可能你主机的内存条有问题了
级菜鸟 发表于 2020-6-18 23:18
BIOS芯片自身坏了、这个没什么好纠结的
米奇 发表于 2020-6-19 13:33
有时候针脚没有接触好也会引起报错
sweetlprince 发表于 2020-06-19 14:53
BIOS坏了 还能开机正常使用和跑分?
?刷BIOS压根 没装内存,
