查看: 2974|回复: 14
一块技嘉8i845gvm-rz
发表于 2009-7-21 16:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
一块技嘉8i845gvm-rz  可以正常显示,但是会断电,经检查主板正常工作过程中没有发现过热的零件。Atx 14 直接 连接io it8712f-a (gxs) 的107脚 ,如果强行把atx 14脚拉低,可以正常工作。Io已换过,一样的故障。请问哪里问题会造成io 停止工作。谢谢!!!
发表于 2009-7-21 20:51:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
说的不清楚!什么时候断电,进系统断开,还是开机掉电
发表于 2009-7-21 21:20:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是U座或者是散热不良的问题
发表于 2009-7-21 21:32:07 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
CPU过热引起的吧,
发表于 2009-7-22 10:05:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过两块 81845的板 第一块是 跑到C3(内存)掉电   最后是换了CPU电源IC 就好了、
第2块 是插4PIN 掉电 换电源IC搞定
发表于 2009-7-22 11:20:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2009-7-22 11:56:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你看看IO是不是处于保护断电的 ???
发表于 2009-7-22 21:30:10 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
cpu可能过热,我有个845gv,2.66dcpu,没涂抹硅脂,不到5分钟就停
发表于 2009-7-22 22:10:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不加cpu断电吗  以前也遇见好多这样的板子 不过没修好,我遇见的不上cpu就不断电 没找出问题
发表于 2009-7-22 22:32:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
刚显示时就断电,或刚跑内存时也掉电。再次上电也一样。
杨杰达义 发表于 2009-7-22 11:20
bios刷过了吗
发表于 2009-7-23 00:04:20 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
bios刷过了吗
盱眙桂林 发表于 2009-7-22 22:32
能显示的。过一会就断电。
发表于 2009-7-23 10:25:40 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
可能是U座或者是散热不良的问题
小小维修菜鸟 发表于 2009-7-21 21:20
这个问题的可能性大些
发表于 2009-7-23 19:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU座虚用测座灯测一下。今天还修到一块技嘉的主板自动断电刚出现开机画面就断电。加固了座就OK了。这样的风扇重多用点硅脂。。
发表于 2009-7-23 19:16:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
先排出供电源及主板上电源供电管故障后,直接对CPU座清理检查,加好硅胶安稳好风扇即可处理这故障。
发表于 2009-7-23 19:37:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
6# 杨杰达义
建议换下电源,试试
