标题: iphone 6splus 触摸不能用 [打印本页]
作者: daimaojie    时间: 2020-6-12 17:27
本来能是 能开机 屏幕不显示 更换过U4000。能显示了   但是不能触摸,刚开机进系统能触摸 很卡。过10几秒 触摸就会失灵!测座子阻值 跟触摸有关的脚 阻值全部低100左右。。。其他跟触摸无关的脚 阻值全正常!
不知道怎么下手了,请各位大神给点思路!
作者: wtq111    时间: 2020-6-12 19:29
通病的话,先把m1飞上线,不行换黑触摸,再不行量电压
作者: 大顺数码    时间: 2020-6-13 11:43
兄弟,这是6SP,不是6P。查一下3D TUCH
作者: 李才兴520    时间: 2020-6-15 02:49
换一个座子   我修过几天6SP触摸不正常的
作者: 维强维修    时间: 2020-6-15 17:36
3D TUCH要影响触摸。好像可以把3D TUCH的供电断开试试。
