标题: 七彩虹cf-h110m-t v2开机风扇转一下即停 [打印本页]
作者: xtxzj    时间: 2020-6-12 17:03
主板型号:七彩虹cf-h110m-t v2
故障现象:开机风扇转一下即停,再按开机同样转一下即停
检测:1、拔下内存开机同样故障。
      2、短路绿线开机,测量各主要点电压,发现无内存供电。
         3、去掉CPU开机风扇连续转,测内存供电1.2V正常。
         4、同时测量复位3.3V,PCI-E A13、A14时钟0.4V无电压。
问题解决:此故障为BIOS程序出错引起,下载https://www.chinafix.com/thread-1238925-1-1.html的BIOS,刷入解决。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-12 17:15
应该是不出CPU电压吧
作者: zjw68688    时间: 2020-6-12 18:02
实例故障,有借鉴意义,支持一下
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-7-17 09:22
驴头不对马嘴
