标题: 苹果8无触摸 ,怎么检查是不是指纹座子的原因? [打印本页]
作者: Yukino    时间: 2020-6-11 21:33
遇到一个苹果八,没触摸的,我换了,指纹座子,能触摸了,这次发现有些时候,触摸会失灵,要锁定一下屏幕,再打开才可以,换了屏幕也不行。
  然后我又拆开,又换了,指纹座子  屏幕显示触摸座子,3dtouch供电芯片  现在又变成完全没触摸了!座子组织都正常  难受呀(;_;)
作者: dxdiag901    时间: 2020-6-11 22:46
新人, 来学技术
作者: yuyan3004    时间: 2020-6-12 05:58
可能存在板层断线问题,测一下接口座子的阻值。
作者: Yukino    时间: 2020-6-12 09:15
阻值都正常  组装屏能触摸
作者: yran58899    时间: 2020-6-12 09:30
别急,静下心情一步一步排查。修这种故障相对容易,排除了屏幕,首先重点查J5700显示触摸座,查供电脚第9脚1.8v,第11脚5.1v,直接测电压。如果不正常查看相关联的电阻电感是否虚焊。也要认真测spi总线ap到touch的对地阻值是否正常,如果座子电压阻值都正常,就用风枪150度稍微加热一会座子附近看看有没有触摸,如果有了就是板层问题
作者: Yukino    时间: 2020-6-12 10:00
现在我换组装屏可以触摸
作者: wtq111    时间: 2020-6-12 15:45
是不是H3-K5的板底
作者: cjw5200    时间: 2020-6-14 01:10
还是指纹座问题,换过国产屏幕的8主板用原装屏幕触摸失灵
作者: Yukino    时间: 2020-6-14 13:44
显示座子是不是也和7不通用?
作者: Yukino    时间: 2020-6-14 14:55
手机是英特尔板的  会不会不通用?
作者: binbin4433    时间: 2020-6-14 21:16
8代的屏也分版本
作者: 李才兴520    时间: 2020-6-15 03:01
昨天今天遇见了两台装原屏触摸不了 组屏可以   换了座子就好
作者: QQ275268079    时间: 2020-6-15 10:13
会不会是板层的问题
作者: qq995467167    时间: 2020-6-25 23:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 作为听众    时间: 2020-6-26 12:08
屏幕版本排除了没
