标题: LXM-WL19AH显示器黑屏无显示(内附图)此款显示器遭雷劈过 [打印本页]
作者: 尼古拉斯凯奇    时间: 2009-7-21 16:09
客户送过来的,说显示器遭雷劈过,当时显示器和机箱没有开启,请问下论坛里的高手这应该先从那查起啊?底下的图是一体版和驱动板的详细信息。
作者: 联嘉    时间: 2009-7-21 16:36
1# 尼古拉斯凯奇
先查电源板的前极:
保险管,整流桥有没有击穿。
在查后极有没有12V,5V输出,有的话主板挂掉的
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-21 17:30
先检查开关电源,被雷劈后开关电源坏的多
作者: 福旺    时间: 2009-7-21 18:28
我这也有一台,无法开机.后级电压有14V和5V.
作者: 一路随风    时间: 2009-7-21 20:26
这个和我修的那个一样 我的是LD7575PS坏了
作者: 北京-武警    时间: 2009-7-21 23:44
先查电源板的前极:
保险管,整流桥有没有击穿。
作者: 飞翔者    时间: 2009-7-22 11:15
这个比较简单的判断,先检查电源12V和5V是否正常,如果正常,能否开机,不能开机,就检查驱动板,电压不正常(包括波动),就修电源。
作者: 天才主板维修    时间: 2009-7-22 22:12
查电源板 驱动板 解码板坏了  换之  考
作者: 姚敬华    时间: 2009-7-23 01:24
如果开不了机没指示灯有没有亮,如果没有看看电源板有没电压输出,如果有下一步看看驱动板有没有电压5V/3.3V/1.8V有电压则MCU坏
作者: 军人维修    时间: 2009-8-20 13:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
