标题: 联想IH110MSVER1.0 [打印本页]
作者: 泰安维修    时间: 2020-6-11 16:56
标题: 联想IH110MSVER1.0
主板点开机键风扇轻微动一下,主板供电是10针的电源手头上没用只能短接绿线和黑线大致判断电源是好的。没有这个电源还要修这个主板只能用手头上的可调电源了。将可调电源直接接到12V接口上测量主板5V ,3V,供电正常。点了下开机键风扇正常连续转动了,这时一个芯片冒烟了。这个芯片就是COM口芯片GS75232.换了这个芯片机子就正常了.我的COM口检测神器 COM口鼠标图片传上给大家看看。
作者: 张儒国    时间: 2020-6-11 17:13
COM口鼠标,难得保留下来,不愧是COM检测神器
作者: cheng1x    时间: 2020-6-11 18:19
俺都没见过这种鼠标,呜呜 ··············
收藏好,以后值 大钱
作者: suyajuncn    时间: 2020-6-11 19:27
作者: Linshengqiang    时间: 2020-6-11 21:45
检测COM的好帮手
作者: duguanjun    时间: 2020-6-11 22:11
检测COM的好帮手
