苏嗣波 发表于 2020-6-11 16:06
不知道你的情况 和我的一样吗 我直接拆了 用细铜线
晚上台风 发表于 2020-6-11 16:35
排阻后面的电路是啥样的,电阻后级没电压。无非考虑的是1后级电路短路、2后级开路。
丶陪看流星 发表于 2020-06-11 16:40
电阻后通到桥,也通到up7536第6脚的,没这个信号背板的usb3.0没法用啊。用万用表测两点也是通的,不懂的是为什么不开机的话电压能过去,一开机电压就被拉低了,飞线过去电压又有了
cheng1x 发表于 2020-6-11 18:23
这线飞的太粗太长,电阻太大了,本身就是小电流的
mso0 发表于 2020-6-11 21:09
测阻值正常的话,就直接一坨焊锡搞定
doom11 发表于 2020-6-11 23:05
非电阻原因 ,换桥
我还是继续飞线好了zfeng520 发表于 2020-6-12 00:23
有可能桥问题,如果直连好像Cpu会被锁频在800,我一片微行Z170就是这样
小李探月 发表于 2020-6-12 09:06
这样后面一短路,桥可能就烧了
好吧,那我买几个7536换换看张儒国 发表于 2020-6-12 09:25
不开机3.3V电压正常,开机后电压被拉低为0,从UP7536内部结构看,是UP7536后级过流或芯片本身故障造成OC#拉 ...
kpliyun2020 发表于 2020-6-12 10:33
一坨锡,也比飞线好看和牢固吧
张儒国 发表于 2020-6-12 15:00
用细小的漆包线,刚好包在电阻外边,不仔细看看不出来。
