标题: 2018款A1990苹果短路维修!板号820-01041-A [打印本页]
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-6-11 12:10
这个机器是发快递过来的,说不开机,帮他修一下,机器到手观察主板无进水受潮地方!
心想应该问题不大吧,毕竟这种带T2的机器修的少,
然后测发现主供电短路,卧槽难道就是电容坏了不会吧!继续测发现显卡供电短路了!没办法把画了红色圈的芯片给拆了,还是短心想显卡估计也挂了,
拆掉显卡,ok不短了,接下来芯片到货了全都干上去,大概装一下,开机卧槽怎么有线条,显卡没做好吗!心凉了一半!
没办法把显卡拆下来又重新植球,又简单装一下,问题依旧!不会吧,还是不行,心想该不会屏幕坏了吧,毕竟发快递过来的,先试下外接,有惊喜外接正常,直接找一块屏幕换上去,卧槽好了!屏也坏了!
维修到此结束
作者: 528552655    时间: 2020-6-11 12:44
这屏不便宜啊,这样维修成本太高了
作者: bestsu    时间: 2020-6-11 13:15
一个屏幕两千多
作者: 小徐R5    时间: 2020-6-11 14:02
维修成本好高哦
作者: tmitxihc    时间: 2020-6-11 14:10
这么新款 的应该都没过保吧
作者: 宏博硬件    时间: 2020-6-11 14:30
苹果还没修过  谢谢楼主分享
作者: lvyi817    时间: 2020-6-11 14:45
学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 人生如流水    时间: 2020-6-11 16:02
卧槽 这维修成本有点高啊 哥们。。。。。。
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-6-11 16:25
528552655 发表于 2020-06-11 12:44
这屏不便宜啊,这样维修成本太高了
客户同意修好就行
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-6-11 16:27
tmitxihc 发表于 2020-06-11 14:10
这么新款 的应该都没过保吧
过了,没过就拿去保修了
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-6-11 16:28
确实有点高,客户能接受,我们只管修好就行
作者: wske    时间: 2020-6-11 16:34
谢谢楼主分享
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-6-11 17:01
求加加积分!
作者: 会员444245    时间: 2020-6-11 17:12
我就想问问楼主,这个屏幕多少钱一片?
作者: zhang328419305    时间: 2020-6-11 17:19
还好 顾客没扯皮,说屏本来好的
作者: 724700778    时间: 2020-6-11 17:29
最后客户换屏吗?
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-6-11 17:42
724700778 发表于 2020-06-11 17:29
最后客户换屏吗?
客户同意换屏
作者: yangzhonglin123    时间: 2020-6-11 17:43
zhang328419305 发表于 2020-06-11 17:19
还好 顾客没扯皮,说屏本来好的
嗯,还好毕竟这是同行发过来的.
作者: thinkhelp    时间: 2020-6-11 17:47
这个成本高呀
作者: thinkhelp    时间: 2020-6-11 17:48
都是老法师 高手高手
作者: wwt7733775    时间: 2020-6-11 21:32
显卡短路不好测。因为本来阻值就很低。。。。。。。。很难判断
作者: 旺达维修    时间: 2020-6-11 23:55
楼主厉害
作者: 冰心0707    时间: 2020-6-12 06:17
作者: 极致科技    时间: 2020-6-12 06:57
这种情况怎么跟客户沟通,估计维修费不低
作者: llhsxy    时间: 2020-6-13 17:31
屏坏了 主板也坏了 得报价多少钱
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-17 13:28
高成本成功修得了钱
作者: ankey826    时间: 2020-8-18 17:47
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: yjcwy    时间: 2020-8-19 10:56
请问楼主,你是如何判断显卡短的?我测试过好的主板的阻值都是很低的。能否分享一下经验。
