DELL 5565 la-d804p 不通电
阿修罗电脑行
2020-6-11 12:03
机器没有公供电压 不出..ISL88739HRZ 换了..还是不出. 是下面图片的这个电阻坏了..4.7的 直接换..过程不说了..修了很久才找到 图纸用LA-D801P 图纸一样..
528552655
2020-6-11 17:19
仁宝 保护隔离 是必修课
greaterlife
2020-6-11 17:59
先查芯片工作条件,再换
