查看: 11433|回复: 61
[求助中]
BGA返修台采购请教:带光学对位功能重要吗?
发表于 2020-6-11 11:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
昨天在论坛问了一个GTX 1080TI的问题,听取大家意见后,决定重新补焊一遍BGA,只加焊,不取下来。目前工具只有这个铁板烧和热风枪,经过十几分钟加热后,
毫无意外,核心又短路了。
上次同样方法加热GTX 1070后也短路了。
因为显存芯片面积小,手工对位加热风枪焊接也没有问题,但是GPU还从来没有焊接成功过。
痛定思痛,决定购买一台BGA返修台,那么请教一下老师傅,返修台要不要带光学定位功能?
拆以前用刀片贴着芯片四个角 在PCB上轻轻划两道。下次焊的时候 芯片边角对准你划的线就行  发表于 2020-6-15 12:40
发表于 2020-6-11 15:21:06 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
真牛B,光学定位BGA盯上了。
发表于 2020-6-11 15:11:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
OSET 发表于 2020-6-11 11:52
本人还有两张收垃圾收来的TITAN V。如果能修好,还是能赚回返修台的一半成本吧。
如果光学定位确实非常有 ...
这么说吧 光学对位我在工厂用过,就是方便对位置,通过棱镜折射的方式把两个图像进行对比(棱镜一般是日本的,你爱国就别买了哈哈)实际上,我们干维修的对位不是问题,这种核心比较重 建议你在做的时候在PCB和核心之间用点东西间隔一下,别让核心压得太下去。(把坏的内存、显存颗粒用刀片剥下来一层,垫GPU四角)GPU挂的原因就是你的风枪枪口太小 风过于集中。这种的话去闲鱼蹲一下,我自用的BGA是闲鱼收的一个卓茂的带触屏那种,主要是操作简单。加上物流费1800元,非常新。那兄弟买来基本没有用过。三温区的 就可以了 ,如果担心干不好 建议你在150度左右的温度设置曲线长一点,预热长一点 ,基本没有问题。
感谢你的经验分享。  详情 回复 发表于 2020-6-11 19:43
发表于 2020-6-11 12:22:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
上加热问题,受热面太小,局部温度过高。芯片内部爆珠了。
谢谢指教,买台返修台回来试试,看看还能不能救回。  详情 回复 发表于 2020-6-11 12:24
发表于 2021-9-16 13:55:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
眼睛正常,行动正常的话,不建议买光学
发表于 2020-6-17 13:36:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
如果预算够的好啊 当然带光学定位的好啊  用起来也方便的很
发表于 2020-6-17 13:35:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2020-6-17 13:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
1713927585 发表于 2020-6-17 08:36
没必要用光学的,BGA我推荐卓茂 效时 雷科 一定买三温区,我用的卓茂 很不错,目前做所有的BGA暂时没失败过
谢谢建议,淘宝下单买了一台三温区。
发表于 2020-6-17 08:38:04 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
淘宝上 购买吧
发表于 2020-6-17 08:36:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
下单买了一台三温区。 [attachimg]1974510[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-17 13:03
发表于 2020-6-16 11:32:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
铁板烧,哈哈,我喜欢,烧烤呀
发表于 2020-6-16 11:32:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
真要自己弄的话,要买个好点的BGA,迅维都有BGA呀,不过如果你是一时兴起就算了,BGA差差都5000-1万多,假若使用率不高,不知什么时候才能回本钱,另外加焊显卡也不能说很稳,一周内可能会复发,最好植球会比较稳的
发表于 2020-6-16 11:26:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
OSET 发表于 2020-6-11 12:06
完全是业余的,偶尔帮朋友邻居修点东西,连维修铺都不是。只是去年无意中得到一块坏的GTX TITAN显卡,换 ...
发给同行高手搞搞吧,你的BGA肯定不过关了,这是热风枪改造的BGA??上面风力面积太小,核心容易爆了,表面晶体有无裂纹损坏呀???
发表于 2020-6-16 08:54:46 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
温度太高了,BGA温度是线性的,你这温度是持续的
发表于 2020-6-15 22:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这老兄一上来就搞光学BGA台,吓得土炮哥都没敢发话了
发表于 2020-6-15 22:04:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
XIAO工作室 发表于 2020-6-15 21:54
我如果回复你,我怕你的帖子会被轰炸。。。。 因为我觉得bga这个东西吧,。。。哈哈
你这么一说更调胃口啊,赶紧道出来。
发表于 2020-6-15 21:54:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你这么一说更调胃口啊,赶紧道出来。  详情 回复 发表于 2020-6-15 22:04
发表于 2020-6-15 18:54:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
{:4_113:}
发表于 2020-6-15 17:15:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2020-6-15 17:13:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2020-6-15 16:52:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
OSET 发表于 2020-6-12 14:42
幸亏这个吹爆了,要不然就准备用风枪干Titan V核心了。
HMB显存的就放弃吧,加焊或重值好不了的,即使暂时好了也用不长。
发表于 2020-6-15 14:31:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果修的多,带光学定位当然更好了,不用再怕自己技术不熟练对位搞砸了
发表于 2020-6-15 14:06:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花1000去学习下bga机器使用,花3000买个二手的,不香吗。。。
发表于 2020-6-14 18:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是真的服了你,啥子都没有玩过,就开始干GPU,你至少垃圾显卡过个手瘾,有个感觉了才搞高品质显卡呀。又为厂家做供献了
