标题: 蓝天W65S0 这是一种全新的开机掉电故障 非六脚管 [打印本页]
作者: 本人新手 时间: 2020-6-11 02:24
好久未发帖了,今天趁游戏更新,闲来无事,水上一贴
接修一台神舟战神笔记本,蓝天的W65SD模具。
先看下主板正反面图
蓝天四代的主板,很常见,修过的没有成千也有上百了,常见通病有南桥短路,六脚双MOS导致掉电以及触发信号导致开关按键失效等
OK 下面再来介绍一下此机 客户描述故障为开机后十分钟以内会风扇狂转然后掉电,有些时候还会不触发。我这一听故障描述心想这不是小六脚管 送钱的故障啊 然而并不是
接手后呢,插电开机确实跟客户描述的一样,能点亮一段时间后自动关机了,但是跟以往的情况有所不同,此机的掉电是直接掉到底,电流掉成0.001,并且掉电后按开关无任何反应,而且有时候插电就是这个电流,不触发。六脚管引起的掉电不会直接掉到底,只会掉到待机状态
掉电后测量发现电感3V没有,但是待机芯片的线性3/5V是正常产生的,
说下这款主板的电感3V是一直都有的,并不受任何信号控制,插电就应该产生。
此机呢是我同事先维修的,他坚信是待机电路存在问题,更换了待机芯片,3V的上下管,以及滤波电容。故障依旧
他在待机电路这边死磕了两三小时,然后我接盘
到我手之后,是插电0.001,不触发,偶尔能触发亮机,但是也会马上掉电到0.001
插电后万用表测电感3V没有 示波器测结果如下
3V是出来过的。但是只坚挺了2毫秒就直线下降了
前面说了,3V不受任何控制,
3V产生电路同事也都换过了。所以判断问题出在3V后级负载上面。
3V去的有点多,挨个拆的话不现实,可调电源接电3.3V烧机试试
烧机电流0.37A,待机芯片发烫,断开3V节点继续烧机
发现问题 插电一瞬间会5A大电流,但是会随即掉到0.086
但是测量3V对地阻值并没有短路
多次接电后南桥晶片异常发烫 mmp又是通病南桥,要短路就直接短 搞这种奇葩故障
拆掉南桥之后多次插电3V均能正常产生,就是南桥导致3V负载变大 所以掉电
更换南桥后故障解决
烤机测试再也没有掉电的情况,顺便把他的通病六脚管一并换掉,减少返修率
水贴结束 望加分
作者: 极致科技 时间: 2020-6-11 04:55
MMD,我几年前的一个板估计也是桥,当时也是时好时坏,一开始分压有问题,修好能开机了,用个一两天又回来了,后来因为板子便宜换了个。思路就是导火索,下次多个心眼。
作者: 极致科技 时间: 2020-6-11 05:01
我当时也量了3.3V后级对地阻值的,也是不短路,这个桥这么奇葩吗,要挂索性挂掉,非要来个心惊肉跳!回公司电脑端给你加分去
作者: 凡尘95 时间: 2020-6-11 08:24
新手路过,学习学习
作者: 海阔天空a 时间: 2020-6-11 08:44
这个机器就是各种故障,,,估计多的事 围绕这几个故障 多变,,致癌。。变动一发不可收拾
作者: 我锋我有型 时间: 2020-6-11 10:10
思路很清晰,不错的!
作者: redfish133 时间: 2020-6-11 10:13
这个不触发南桥短路的也多。
作者: 迅维网小李 时间: 2020-6-11 12:06
遇到过一个未来人类的笔记本电脑也是这个样子,3V被拉低,阻值没问题,是桥挂了。
作者: tmitxihc 时间: 2020-6-11 14:09
技术 不错 。现在都不想打桥 了
作者: 孤独=真理 时间: 2020-6-11 14:31
国产机这个桥问题的 超级多
作者: lvyi817 时间: 2020-6-11 14:49
学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 杜俊岩 时间: 2020-6-11 14:50
这桥,在哪购的?换桥,重写BIOS吗?
作者: t252970629 时间: 2020-6-11 16:13
一下回到解放前,4代桥问题真多。
作者: wske 时间: 2020-6-11 16:35
谢谢楼主分享
作者: thinkhelp 时间: 2020-6-11 18:00
真正技术 真正技术人才
作者: 王大超 时间: 2020-6-11 22:15
作者: mfksxx520 时间: 2020-6-12 12:15
南桥供电后瞬间出现短路故障,学习了
作者: llhsxy 时间: 2020-6-12 12:30
这主板就是桥容易坏
作者: 强唯电脑维修 时间: 2020-6-12 12:59
不错 值得的学习
作者: 小熊真麻烦 时间: 2020-6-12 13:52
看来有时候烧鸡大法还是用处多多啊
作者: 水中月亮 时间: 2020-6-12 16:59
技术不错谢谢楼主分享
作者: 笔记本维修涛叔 时间: 2020-6-13 16:52
这机子毛病确实多 不得不说板子质量确实不咋地
作者: 破小孩 时间: 2020-6-14 07:52
最后一张图44分钟是什么意思,告诉大家换的南桥半小时过去了,没有掉电么
作者: 18079990556 时间: 2020-6-15 10:23
蓝天板子 好多这个毛病
作者: tongchuang 时间: 2020-6-16 07:42
这板南桥坏的可多了
作者: 中意819 时间: 2020-6-16 09:06
修了几个都没搞定
{:4_107:}
作者: -龟仙人- 时间: 2020-6-16 09:42
教科书般的维修贴 看得出来很细心
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2020-6-16 09:47
这个南桥短路确实碰到好多了,但是这种情况还真没遇见过
作者: 艾尔玛 时间: 2020-6-16 13:40
技术很好。。。。。
作者: ai623698041 时间: 2020-6-16 15:03
理论知识扎实,
作者: 电脑农民 时间: 2020-6-16 15:08
这个机器南桥容易坏
作者: cqscs0918 时间: 2020-6-16 17:44
这个机器就是各种故障,,,估计多的事
作者: fuhua0087 时间: 2020-6-17 08:58
你好 楼主 请问 这款双MOS管在哪里 ,第一次修到这款主板 ,麻烦楼主标注一下,感谢 感谢
作者: wtbdaaaa 时间: 2020-6-17 09:08
这种故障很难查,思路很清晰!
作者: 17709436927 时间: 2020-6-17 09:21
不错,思路清晰,维修方法简单直爽,好文章!
作者: wgjkgd 时间: 2020-6-17 10:31
还好碰到高手。思路清晰,目标坚决。这种故障还是有点难度的。
作者: zhenfu95 时间: 2020-6-17 11:16
南桥 是这台机器的通病
作者: qq566380 时间: 2020-6-17 11:54
给愿意分享经验的人加分!
作者: 250657482 时间: 2020-6-17 13:36
这样的问题故障是很不好发现的 没有示波器的话根本无法维修下去
作者: wske 时间: 2020-6-17 18:15
烧鸡大法
作者: liuaichun88 时间: 2020-6-17 18:56
学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: LA兵荒马乱ZY 时间: 2020-6-17 19:15
学习了。。。。。。。。。。。。。
作者: 张益达。 时间: 2020-6-18 09:07
这种阻值正常,但通电短路是漏电吗
作者: 占卜‰ 时间: 2020-6-18 15:32
蓝天的机器品质堪忧啊。。
作者: freshly 时间: 2020-6-18 18:37
好帖子,学些了。
作者: caiyehui88 时间: 2024-5-13 23:09
为什么要断开节点烧鸡
作者: jsxzcy123 时间: 2024-5-14 14:00
路过学习,谢谢分享
作者: 小菜鸟1号 时间: 2025-5-20 10:06
还我豆子,我还以为新问题
Powered by Discuz! X3.4 |
