标题: 主板引起的 抖屏 闪屏 求大神给维修思路 [打印本页]
作者: wkj0822    时间: 2020-6-10 21:30
主板引起的 抖屏 闪屏  求大神给维修思路     换过屏  换过屏线  确定是主板引起的。。
作者: zhx9544    时间: 2020-6-10 22:10
     来一张故障照片。。。
作者: hgcnsysu    时间: 2020-6-11 07:10
有时会是保险丝造成的,可以先更换保险丝再行测试
作者: t252970629    时间: 2020-6-11 08:03
主板引起的这种问题很少吧,发图
作者: 懂得傲气    时间: 2020-6-11 09:06
这种问题,你换过屏和屏线了,就是主板上面的保险有问题,你可以量下保险阻值,在神舟上面蓝天代工的板大多数都是这种问题
作者: wkj0822    时间: 2020-6-11 09:25
抖屏 就跟类似 通病的140 中厚 三星屏相似 那个颜色异常的闪   10S时间 8秒正常 1-2S 闪 有颜色拉丝 另外偶尔黑屏  就是那种闪一下  电压确定 无高低跳变!!!
作者: 徐昌辉    时间: 2020-6-11 09:32
是不是雷神或者那种神舟之类的
作者: 无名而为    时间: 2020-6-11 10:50
外接正常吗?在就是主板上的屏线接口加焊试试,当然能换是最好。
