标题: 老哥们我这主板是哪里问题啊好多电 [打印本页]
作者: qwe213x    时间: 2020-6-10 19:56
老哥们 我这主板是哪里问题啊 好多电压都不对啊 是南桥坏了吗 #主板维修#
作者: 钻石星辰---小王    时间: 2020-6-10 20:08
电都没通上去,你量的是电压???杂牌板就扔一边拆料吧,没维修价值
作者: qwe213x    时间: 2020-6-10 20:15
是一个775的垃圾板子 有两个一样的板子 我也没修过主板只是看别人视频看着他们测 跟着学一下 看看到底是哪里出啦问题  自己能不能修好 开机风扇转  就是没反应 cpu也发热 键盘灯也不亮 不能关机要强制关机才可以
作者: 钻石星辰---小王    时间: 2020-6-10 20:20
十有八九是I/O芯片坏了,当然还有个别的外围元件,维修不是简单的事,不可能永远是只坏了1个元件的事情,
没图纸的板,元件脏的板,性能太差的板根本就没修的价值
作者: qwe213x    时间: 2020-6-10 20:27
这个知道 只是对这个感兴趣 看别人视频教修主板就想着自己试试 我还有一个主板也是775的 是正常使用没有问题 也是和上面一样的测试方法 但是测试10 和11针脚测不出来12v是怎么回事 其他针脚都是正常数值 这两个只有770左右 这是什么原因
作者: 钻石星辰---小王    时间: 2020-6-10 20:32
感兴趣没用,没系统学习过,没师傅详细的教你入门,没天份,没相关资料,维修就是......路一条。
作者: qwe213x    时间: 2020-6-10 20:44
自学真的不现实吗
作者: 晚上台风    时间: 2020-6-10 20:53
你这打的二极管的阻值,主要检测线路是否短路。是否同一根线路的。看的懂电路图,能分析基本的电路才能入门。不要看看视频,通电测测这个电压,测测那个电压。换个原件就搞定啦。。。。你遇到问题,就伸手问群友(关键提出的问题没啥板子问题可参考的信息)。群友们也无法回答你的板子问题在坏在那个元器件上面。维修的道路,就是遇到问题解决问题的过程(这个过程需要个人的自己寻找答案)。
作者: DBJBW    时间: 2020-6-10 20:54
qwe213x 发表于 2020-6-10 20:44
自学真的不现实吗
现在靠自学已经晚了还是去迅维学习下,自学的代价是相当大的,赔耍当的费用都可能比学习费用高,如果是自己的搞搞耍就无所谓了。
作者: yangke251    时间: 2020-6-10 23:21
看你那里也不是在测电压呀,是在测对地阻值吧,到迅维取让饼哥交你吧
作者: 梦着你的梦    时间: 2020-6-11 12:17
自学 要走不少弯路   还是去实体店 学下吧
作者: lee1988    时间: 2020-6-14 23:18
功夫是靠坏主板堆出来的
